Miele t 585 c condens motor start niet op.
De motor van de condens ventilator is goed en werk dus wel, ook de releais werken en zijn doorgemeten, zelfs de verwarming werkt en ook de censors die de verwarming aansturen plus de ventilator aansturen zijn corect volgens de metingen. ook de printplaat van de aansturing waar de releais op zitten is correct volgens te meten onderdelen.
nu blijft dus enkel over de printplaat achter het bedienings paneel, echter dit is niet los te krijgen na veel onderzoek.
weet iemand hoe dit te doen of weet iemand evt de oorzaak na voorgaand verhaal aan te geven.
Het gaat er dus om dat de condensventilater niet opstart terwijl tot aan de printplaat achter de display alles is doorgemeten en werkend bevonden.
enkel het aansturen van de releais voor de opstart van de motor gaat dus ergens niet goed.
alvast hartelijk dank.
Grt Ton
Https://www.beekman.nl/a/miele-waaier-4754991-t-565c-575c-22649280
het gaat dus om deze waaier voor alle duidelijkheid.
hoop dan wel dat t toegestaan is een link te plaatsen foto,s kan ik helaas nergens vandaan halen
Deze ventilator hoort bijna tijdens het gehele programma te draaien. Ik verwacht dan inderdaad problemen in de elektronica in het bedienings paneel. Het relais zal waarschijnlijk door een transistor worden aangestuurd.
Een compleet manual van een vergelijkbaar model staat hier met meer info en demontage instructies.
Heb de link aangeklikt maar kan nergens downloaden?
Moet ik hiervoor ingelogt zijn bij betreffende site?
overigens alvast hartelijk dank voor de verwijzing
Helaas,
dit is wat er rechts onderin komt te staan.
Dit materiaal is momenteel niet beschikbaar in preview!
(Er is geen preview voor dit item!)
Mogelijke redenen:
geen PDF-bestand.
pdf, maar waarschijnlijk onjuist is, of kan het wachtwoord worden beschermd.
( Als dit het geval is, tag aan de top
blauw-man fejecske icoon, en verwijderd.
pdf, maar nog steeds geen voorbeeld voor.
