Miele softcare w 2203 wordt niet warm
goedendag
ik kan niet voelen dat de deur warm wordt. Ik was altijd op 40 graden maar dat zou je toch moeten kunnen voelen. de was wordt ook niet helemaal schoon. hoe kan ik constateren dat het apparaat wél verwarmt? met vriendelijk groet Paul
Misschien open deur, maar gewoon eens een 90 graden beurt draaien, kan wel leeg, sowieso goed om af en toe eens te doen. Met boeren verstand lijkt het me dat misschien niet garantie zou zijn dat 40 graden dan ook doet. Misschien triggert het wat, is toch beetje mijn denken
ok toch nog even een was gedraaid op 60 graden. Geen enkel moment enige warmte te voelen dus het is echt kapot. Ik lees graag hoe ik de machine moet repareren. (een nieuwe motor plaatsen is me ook gelukt immers..) dank u wel alvast.
hoi Lampje ik heb het filmpje bekeken.
Begrijp ik het goed dat ik eerst moet kijken met doormeten element of er spanning doorheen komt?
En om dat te kunnen doen is dus noodzakelijk om het apparaat te demonteren totdat ik het element tegenkom?
En dan zie ik in de film dat het boven- en voorpaneel er af moet.
Echter het model is niet de 2203, maar ik ga er van uit dat het ongeveer overeen komt.
En als dat element vervangen moet worden moeten er, zoals in de film, best nog wel wat aansluitinkjes worden overgeplaatst van het oude element.
.. maar goed, eerst het element maar opzoeken dan, en mijn vriend Mike vragen om door te meten want dat snap ik nooit zo erg.
Reageer maar als ik de plank mis versta, en nogmaals dank !
Zelf gebruik ik daar een energiemeter voor, die je van verschillende fabrikanten kunt kopen voor een bedrag van rond de 17 euro. En kun je deze in het wandcontact steken en daar het apparaat op aan kunt sluiten.
En je zonder te sleutelen al kunt zien, wanneer en hoeveel stroom er door de machine getrokken wordt.
Voor het meten van de ohmse waarde van het element zou je ook op de stekker van de bedieningsprint kunnen meten. Welke dat is, staat op de tekening die Miele ergens in de machine aan de wand plakt inwendig.
Het zou ook een defect op de print kunnen zijn, maar dat verwacht ik van een Miele eigenlijk niet omdat de kwaliteit van de relais veel hoger is als van alle andere fabrikanten.
vreemd het lijkt alsof dit verkeerd om zit. is dit een sensor? moet die ook gemeten?
dit lijkt ok, (als ik een bericht lees op internet wat de waarde moet zijn..)
Ik heb ook dat staafje gemeten, maar wel terwijl ie aan de bedrading zit, ik krijg het niet los. Ik krijg een waarde 2.04
wat is de volgende stap?
Verwarmingselement is ok en hoefde je niet te demonteren om uit te meten.
Ntc sensor kan je gemakkelijk de fiche demonteren.
Dacht iets van 12Kohms bij 22°c
Zie schrack relais na, zit bovenaan,
Meet de spoel ervan ohms uit
Komt er spanning toe (5v, 12v dc zie relais),
als de machine wil verwarmen, schakelt relais, stuurt electronica de verwarmigs relais?
Spanningen meten en geen onderdelen demonteren die niet defect zijn.
sensor is 10,04 ohm bij 24,5 graden
schrack is 0.191 bij de bovenste 2 , de rest geeft geen waarden
moet de stekker van de wasmaschine in het stopcontact? ..om dat voltage te meten?
kunt u me uitleggen hoe en waaraan ik dat moet meten?
Ja stom dat ik heb gedemonteerd. ik dacht dat het de verwarmer was..
dank alvast voor uw reactie
Welke regio bent u?
De 2 dikke draden komt de spanning toe van het netfilter naar het relais 13-23 en gaat van het relais
14-24 naar het verwarmingselement. Van de print wordt dat relais geschakelt, op a-b komt 12V dc
Moet 230V zijn op verwarmingselement als het relais schakelt.
Noteer nog eens de juiste meetwaarden, opgelet ohms of K ohms
Meestal om te testen spanning meten op verwarmingselement, voorpaneel eraf, emmer in deurgat duwen, programma starten en spanningen meten. Geen spanning op verwarmingselement?
Relais nazien of het nog werkt. Spoel ohms nog ok? Komt er spanning toe op relais als de machine wil verwarmen?
Enkele meetwaardes ter info hier, van een andere Miele wasmachine
Verwarmingselement 20 ohm
Relais 120 ohm
NTC voeler 15 Kohm
Tip; topic starten op circuitsonline.net, veel witgoedtechniekers daar.
Beslist vind je daar meer info over.
dank voor uw reactie. Ik heb vandaag alles doorgemeten en de relais en sensor en element zijn ok. ook de bedrading is goed geconnect. Ik heb het samen met een vriend uitgevoerd die er verstand van heeft. Wasmachine is weer gemonteerd en was gedraaid. maar nog steeds wordt het niet warm. We gaan nu verder zoeken in de andere elektra.
wouterTBS
