Toevoer probleem Miele Softcare System W5345
Beste,
Onze Miele geeft een toevoer probleem. Meestal pas tijdens "spoelen". Hiervoor gaat het goed. Het gebeurt ook niet bij elke was of alleen bij specifieke temperatuur. We hebben watertoevoer in emmer gecheckt, deze is goed. Water wat zeepbakje binnenkomt is ook goed. Zeefjes bij toevoer gecheckt, ook goed. Slang naar trommel open, Slang naar (achter) manchet open. Filter onder trommel is schoon.
Hopelijk heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet, Christiane
Het zou kunnen zijn dat de "waterwissel" of zeepbakdeksel het probleem is daar kan een pulsgever in zitten die de doorstroming checkt
Wat het probleem ook kan zijn is het dunne slangetje wat van een potje voorzeide onderkant trommel gaat naar de electronic controleer hier even of dit niet is doorgeschuurt aan de kant van de staalblokken
Het beste zou zijn als je een (miele) monteur met MDU( uitlees apperatuur) in de buurt hebt dat scheelt hoop gezoek
Nixxbizz
