Miele SoftCare T7744C stopt na ongeveer 1 minuut
Onze Miele SoftCare T7744C stopt het droogprogramma na ongeveer 1 minuut, dan gaat de zoemer en in de display staat 0. Verder gaan er geen alarmlampjes branden of zo.
Een Warme Lucht programma (van 20 minuten) doet het wel. Dus je zou zeggen het verwarmingselement is in orde.
Ik heb ook de pomp bekeken, maar daar zie ook niets vreemds aan.
Wat ik me kan voorstellen is dat de koolborstels, die met de sensor voor het vochtgehalte in contact staan ?, versleten zijn. We horen namelijk wel iets schuren of piepen binnenin alsof er iets ergens tegenaan beweegt, vooral hoorbaar bij het Warme Lucht programma wanneer de trommel van richting veranderd.
Maar ik kan het bovenblad van de droger wel losschroeven maar er niet afhalen om te kijken of het inderdaad aan de koolborstels ligt (ik ga er van uit dat die boven op de trommel zitten). Waarschijnlijk is hier een speciale techniek voor nodig die ik niet weet (in het instructieboekje staat overigens ook dat het bovenblad er niet afkan).
Maar voordat ik probeer dat bovenblad te verwijderen; zou het aan de koolborstels kunnen liggen, of is hier sprake van een ander probleem?
Ik hoor graag of iemand hier iets meer over kan vertellen en wellicht een oplossing weet.
Mijn goede vriend Google weet het in ieder geval (nog) niet
Ja, dat lijkt er op dat er ergens een hoge weerstand in het meetsysteem zit en een hoge weerstand staat voor een droge was.
Wat betreft het bovenblad schroeven achterzijde verwijderen.
Bij schroeven in de voor zijkant ze een stuk uit draaien en naar binnen drukken.
En dan de deksel een stukje naar achteren schuiven (kan wel eens wat weerstand geven) en liften.
Dit is een antwoord op basis van ervaring met Miele, maar kan voor jouw specifieke type net even anders zijn, dus graag een foto maken van het machineplaatje.
Waarschijnlijk versleten koolborstels. De ring schoonmaken met schoonmaakazijn en de borstels vervangen
Kijk maar eens naar deze video, waar de deksel weer net anders open gaat.
Meetborstels boven op de trommel inderdaad bijna zeker. Bovenblad verwijderen door dopjes links en rechts eruit te halen en dan schroeven 2 cm uit te draaien en vervolgens erin te drukken. Dan voorkant optillen en achter uit de beugels tillen.
Dank je wel allemaal.
Morgen nog eens proberen het bovenblad te verwijderen volgens jullie aanwijzigingen,maar moet dan de hele achterkant er af, of de schroeven waarmee het bovenblad vastzit?
Voor Lampje45, dit is het typeplaatje.
En het boveblad zit op deze manier gemonteerd. Ik kan die dus niet een stukje naar voren bewegen want daar zit het bedieningspaneel.
Ik zei ook niet naar voren maar naar achteren :denk:
De achterkant hoeft er niet af, alleen de deksel
Op de laatste foto zie je de plastic afdekking van de schroef.
En die moet een aantal slagen los zodat je ze in kunt drukken.
Het nummer van een set koolborstels is 5153702
Bekijk dit filmpje maar eens:
Ok, deksel was er in no time af.
En zo zag het er van binnen uit:
Dat is niet goed, je ziet ook dat een van de draadjes is afgebroken.
Ik heb ook het betreffende artikel online gevonden miele-koolborstel-5153702-t223-t4123-t4888c-t247-wasdroger-22651330 , maar hoe dat er weer aan of op moet is me nog een raadsel.
Maar daar kom ik wel uit denk ik (hoop ik)
Dat het draadje eraf is is geen probleem die nieuwe borstels zijn opnieuw bedraad en uitgevoerd met klemstekkers om het weer aan elkaar te bevestigen. Je moet hem normaal ook losknippen. Ook even het loopvlak goed met azijn ontvetten door een doek erop te houden als je hem even op stand koude lucht laat draaien. Dan bevorderd de geleiding van het loopvlak. Azijn wel weer even droogmaken met een droge doek.
Bedankt voor alle reacties. Vandaag komen de nieuwe borstels binnen (als alles god gaat), en dan ga ik ze monteren.
De koolborstels heb ik gisteren vervangen (ze kwamen een dag later binnen dan verwacht), en de droger draait weer als vanouds :hup:
Nixxbizz
