Miele Softcare T7734 droger aandrijfriem vervangen
De aandrijfriem van mijn Miele Software T7734 droger is gebroken en moet vervangen worden.
Moet de snaar via de achterkant of over de voorkant van de trommel aangebracht worden ?
Droger is al grotendeels uit elkaar maar voor ik verder ga graag advies over de juiste aanpak.
Bij voorbaat dankt
mvg
Ik zou via voorkant doen. Dat is bij die mieles de manier. Wel achterkant even lager loshalen dan kun je de trommel makkelijker optillen. Het schild aan de voorzijde eraf halen is verder wel een gedoe als je dat nog nooit hebt gedaan. Viltband meteen even mooi schoonmaken en zou ook meteen sleepborstels bovenop en het achterlager mee vervangen. Alles uitzuigen en draaien met dat ding.
Sleutelmeneer,
Bedankt voor je advies.
Via voorkant lijkt me veel werk maar ik ga je advies opvolgen zodra ik de riem binnen heb.
Nogmaals bedankt voor de moeite.
mvg
Ja ik kan niet goed voor een leek spreken maar ik haal de voorzijde los binnen 20 min omdat ik die uit mijn hoofd ken haha. Let wel op de 2 diep verzonken torx 30 bouten links en rechts van ventilator huis in het kunstof van het schild. Die zie je niet goed zitten. Voordeel van voorzijde is dat alles schoongemaakt kan worden.
Nogmaals bedankt.
Gaat me zeker lukken met jouw aanwijzingen en hulp.....maar de 20 minuten zal ik niet halen :-)
mvg
Sleutelmeneer,
De Miele droger T7734 doet het weer en is druk met het verwerken van de stapel achterstallige was :cool:
Riem via voorkant vervangen overeenkomstig je advies en ging alsnog relatief makkelijk.
Raar dat de originele riem een 4 groef versie is en de huidige vervanger een 5 groef ....terwijl de motor poeliwiel ook gewoon 5 groeven heeft. Maar zal alleen maar sterker zijn.
Nogmaals bedankt voor je advies waarbij je referentie naar de twee 30 Torx bouten duidelijk maakte dat je weet waar je over praat. :prima:
Goed weekend, mvg
Aangepast zodat hij minder snel kan gaan slippen. Meer groeven is meer grip.
Goed dat het gelukt is en bedankt voor de terugkoppeling.
