Hallo beste,
mogelijke oorzaken:
verwijder voorfront, links naast het vw-element zie je een wit, kunststoffen,
langwerpig, vierkant buisje met een rubber slangetje eraan.
Dit is de zgn luchtkamer. Deze zit vast met een kunststof pennetje rechtsboven. Dit pennetje eruit trekken met een combinatietang of kleine waterpomptang. Dan bodemplaatje met schroevedraaier eruit wippen.
Dan buisje eruit trekken uit de rubberen ring . Let op dat het pijpje waar het slangetje op zit niet af breekt.
Draai buisje om en kijk in de kromme tuit. Vaak is dit gedeeltelijk verstopt met waspoederresten, waardoor de machine niet goed leegpompt en dan de deur niet vrijgeeft. Terug plaatsen door eerst de rubberen ring en buisje insmeren met zuurvrije vaseline en goed doordrukken. De opstaande rand moet goed in de rubber zitten, anders gaat het geheid lekken. Vergeet het plaatje en pennetje niet terug te plaatsen.
Deurslot zelf defect, stekker op deurslot los, anders print defect, controleer de print op losse kontakten en let op printrelaistje dat deurslot moet activeren.
 Komt echter zelden voor.
 Succes
groeten drukvaatje
