Hallo mede klussers,
Ik heb een Miele droogautomaat die onlangs een tijd niet gebruikt is (circa twee maanden). Nu ik deze weer in gebruik wil nemen merk ik een defect, namelijk bij uitgeschakelde machine met daarbij de stekker in de WCD gaat direct het verwarmingselement achterin de trommel roodgloeiend branden.
Nu heb ik het vermoeden dat het relais dat dit onderdeel inschakelt stuk is of vastgeplakt zit waardoor hij ingeschakeld blijft.
De machine heb ik al uit elkaar (voorkant is geopend en ook de trommel achterwand is gedemonteerd).
Dit zijn de onderdelen waarover ik het heb:
Het relais
Het verwarmingselement
En de thermostaten (2 stuks)
Nu heb ik de hele handel gedemonteerd en ik wil voor de zekerheid graag de thermostaten controleren op werking, maar ik weet niet hoe. Kan iemand me hier uitleg over geven? Hoe kan ik ze testen zodat ik zeker weet dat het verwarmingselement veilig kan werken.
En ik vermoed zelf dat dus het relais stuk is, weet iemand of ik dit ook kan testen en zo ja... hoe?
Hopelijk is er iemand die hier verstand van heeft, dan kan ik snel de machine weer in gebruik nemen.
Het relais
