Miele droogautomaat T 465 C - relais en thermostaten defect?
Hallo mede klussers,
Ik heb een Miele droogautomaat die onlangs een tijd niet gebruikt is (circa twee maanden). Nu ik deze weer in gebruik wil nemen merk ik een defect, namelijk bij uitgeschakelde machine met daarbij de stekker in de WCD gaat direct het verwarmingselement achterin de trommel roodgloeiend branden.
Nu heb ik het vermoeden dat het relais dat dit onderdeel inschakelt stuk is of vastgeplakt zit waardoor hij ingeschakeld blijft.
De machine heb ik al uit elkaar (voorkant is geopend en ook de trommel achterwand is gedemonteerd).
Dit zijn de onderdelen waarover ik het heb:
Het relais
Het verwarmingselement
En de thermostaten (2 stuks)
Nu heb ik de hele handel gedemonteerd en ik wil voor de zekerheid graag de thermostaten controleren op werking, maar ik weet niet hoe. Kan iemand me hier uitleg over geven? Hoe kan ik ze testen zodat ik zeker weet dat het verwarmingselement veilig kan werken.
En ik vermoed zelf dat dus het relais stuk is, weet iemand of ik dit ook kan testen en zo ja... hoe?
Hopelijk is er iemand die hier verstand van heeft, dan kan ik snel de machine weer in gebruik nemen.
Voor zo ver ik tot nu toe begrijp moeten de thermostaten contact maken, en verbreken ze het contact wanneer de temperatuur wordt overschreden (140 graden).
Ze maken beide contact: 0,7 Ohm weerstand.
De thermostaten zouden dus goed moeten zijn, het probleem zit hem dus gok ik puur in het relais dat is blijven plakken? Kan iemand me dit verder bevestigen en me op weg helpen om het relais te controleren?
Relais is uitgebouwd om na te meten.
Tussen de 2 contacten op het relais zelf, de contacten die dus volgens mij naar het verwarmingselement toe gaan meet ik 340 Ohm weerstand.
Tussen de 2 grijze contacten meet ik 90 Ohm weerstand.
Tussen de 2 rode contacten is er rechtstreeks contact.
Mijn vermoeden is dat het dus fout gaat bij de 2 rode contacten, weet iemand hier meer van? En is dit te repareren of moet ik het relais vervangen voor een nieuw exemplaar?
Volgens mij heb ik mij vergist en betreft het zwarte blok een trafo en geen relais. Als ik verder in de machine op onderzoek uit ga kom ik een module EL322 tegen waarop dit ook staat en op de print staat Heiz. Rel. wat neem ik aan voor verwarming relais staat.
Zo ziet het er uit:
Er zitten 4 relais op de print, 1 van deze 4 zal dus vermoedelijk vast zitten is nu mijn idee.
Hebbes! Dit moet het verwarmingsrelais wezen die dus vermoedelijk is blijven plakken:
De EL322 module mankeerde niets aan, is schoongemaakt en terug geplaatst.
Het relais heb ik open gemaakt, gereinigd, aansluitingen opgeschuurd en weer terug geplaatst. De wasdroger werkt nu weer naar behoren.
Heb niet gezien dat het relais vastgeplakt zat dus mogelijk is deze al los gekomen tijdens demontage.
Gelukkig is alles weer werkende, het onderdeel had anders namelijk 125 euro gekost... een kostbaar relais dus.
anouk.verbrugge
