Miele Droger T8937WP luchtcircultiemotor defect?
Beste mensen,
De luchtcirculatiemotor /ventilator bromt en draait langzaam en wordt loei heet.
Condensator lijkt goed, ik meet 5uF.
Alles wijst op de motor zelf tenzij ik iets over het hoofd zie?
Kan iemand mij een tip geven waar ik een voordelige vervanger kan vinden?
Doorgaans lukt het me wel om onderdelen te vinden op type nummer e.d. maar voor dit onderdeel is het wat vaag allemaal.
Graag jullie reacties.
@Lampje45 , bedankt!
Ik ben intussen bedrijven an het contacteren die handelen in 2e hands onderdelen.
Nieuw kost dit onderdeel zo'n 340 euro.
Belachelijk gewoon...
De droger is 14 jaar oud dus zoveel geld ga ik er niet meer instoppen.
Ik heb wel vorig naar nog de printplaat gerepareerd ,sleepcontacten en filters vervangen dus aan de andere kant wil ik er nog geen afstand van doen.
Ik heb ook zo’n motor nodig.
Misschien is er een alternatief te vinden. Zelfde afmeting maar ander vermogen. R2E180- ??? Komt best wel veel voor.
Graag hoor ik een reactie
AEG levert een dezelfde motor voor veel lagere prijs
op deze buitenlandse site kruisverwijzingen voor welke merken deze ventilator ook gebruikt worden.
Dus kun je ook bij andere merken bestellen.
Ik heb een AEG motor er in gezet precies hetzelfde. Ik heb nog een andere vraag. Hoe kom ik in de service mode? Zodat ik diverse functies kan testen. Want wanneer gaat die kleine fan draaien die op de voorkant ?
Ik had geen notificatie gekregen van de laatste replies
Wat fijn dat alternatief.
Heel erg bedankt @Lampje45.
Ik denk dat ik eerst wel 10 bedrijven had benaderd maar geen van alle konden mij helpen aan een goedkoper of 2e hands alternatief.
Alles succesvol verlopen.
Ventilator past.
Alleen moest de kabel verlengt en de connector aangepast worden.
Ik heb daarvoor gewoon de kabel met connector van de oude ventilator gebruikt.
Verder moest er een aparte randaarde draad naartoe gevoerd worden.
Was allemaal prima te doen en de droger draait weer.
Mooi om te horen en bedankt voor de terugkoppeling.
Een nieuwe bij AEG had 175 euro gekost, nog een heel verschil met Miele.
En van dezelfde toeleverancier.
Even mijn ervaringen toevoegen, het begon bij mij dat het drogen niet optimaal was, (trommel blies wel warme lucht). Eerst koolcontacten van de trommel vervangen, die waren op. vervolgens de machine opnieuw gevuld met r134a koelmiddel middels een nieuw ventiel, of makkelijker met een prikventiel. 1x alles goed gedraaid hetzelfde probleem als hierboven brommende en stikende ventilator motor. Op de website van miele nummer gezocht. opvallend: de eerste versies zijn 240w latere versies zijn 120 watt. Op marktplaats een droger gevonden van een andere serie waar dezelfde motor nog inzat voor 30,- motor en condensator over gezet. en hij doet het weer als een dolle. Ik heb nu wel een droger over zonder motor...
Klusser Mirjam
