Vraag over terugslagklep bij aansluiten Miele droger op afvoer
Ik heb vandaag mijn nieuwe Miele droger geïnstalleerd en deze direct op de afvoer aangesloten, zodat ik het reservoir niet telkens hoef te legen.
Hier is de huidige situatie (zie afbeelding van Coolblue).
Ik heb dit Y-stuk gebruikt. Aan de linkerkant is de grote opening voor de afvoer van de wasmachine, en aan de rechterkant is de kleine opening voor de afvoer van de droger (dat moet je je even voorstellen).
Nu lees ik de handleiding en raak ik een beetje in de war. Er staat namelijk het volgende:
Als ik dit zo lees, is het dus noodzakelijk dat ik die terugslagklep bij Miele bestel?
Daarnaast vraag ik me af: als het water bij het afvoeren uit de wasmachine zo hoog kan komen dat de afvoerslang van de droger onderwater komt te staan, heb je dan nog maar enkele centimeters speling voordat het water ook uit de opening van het Y-stuk stroomt? Dat is dan toch een kwestie van tijd totdat je lekkage hebt?
Het toverwoord is opstuwing. Het water kan niet snel genoeg afgevoerd worden, terwijl de wasmachine blijft pompen. Zorg dat het Y-stuk en het verloop verlijmd zijn, en dat de slang met een klem vast zit.
Dank je voor je antwoord. Van opstuwing is denk ik geen sprake, wasmachine draait hier al jaren (zonder y stuk, maar direct afvoer in) en nog geen problemen gehad met water dat overstroomt. Lijmen heb ik gedaan inderdaad. Klemmen van de slangen ga ik ook doen.
....maar enkele centimeters speling voordat het water ook uit de opening van het Y-stuk stroomt? Dat is dan toch een kwestie van tijd totdat je lekkage hebt?
Mee eens, mijns inziens dan ook geen terugslagklep nodig.
Ik zou als het kan wel het Y-stuk iets lager plaatsen en dan 2 stukken afvoer buis omhoog.
Maar zie ook vaak genoeg dat het gewoon beide in één buis gepropt is.
