Miele WT46W563 zelfreinigende warmtepomp droger, error reservoir is vol
Als ik de droger start, draait hij plusminus 1 minuut en geeft dan melding waterreservoir vol. Maar die is leeg. Als de machine start gaat de pomp gelijk draaien , droger gaat draaien. Maar zoals bovenstaand vermeldt stopt hij na plusminus 1 minuut en geeft dan de melding. Druk ik dan op start gaat hij weer draaien nadat de tijd weer is gereset en dan gebeurt hetzelfde weer. Resetten had geen resultaat. Vermoed zelf dat het opvangbakje vol zit met smurrie en ook dat misschien de vlotter vastzit, maar weet niet bij dit model waar die zich bevinden.
Ik had iets soortgelijks; links achter zit aan de onderkant een sensor met twee contacten die dan vervuild is door natte smurrie en na aanzetten vrijwel direct contact maakt. Na schoonmaken van de contacten werkte het weer prima.
anouk.verbrugge
