Geacht forum
Deze Miele T560c is ongeveer 12 jaar oud en heeft het plotseling begeven.
Geen lampje brandt. Stekker heb ik gecontroleerd. Bovenblad heb ik losgemaakt en zie daar twee koolstofstiften op de trommel. Deze heb ik schoongemaakt, maar dit is denk ik niet relevant t.a.v. het probleem.
Het is mij niet gelukt het frontpaneel los te krijgen, ik heb vier kruiskop schroeven gevonden aan de linkerkant, maar dat is niet voldoende om het front los te krijgen.
Alles weer vastgemaakt en op z'n kop gezet,
Bodemplaat verwijderd en daar staat ie nu. Ik zie bij de ingang van de elektra een alum. cilinder van ong. 5cm hoog en een diameter van 3 cm.
Dit is de situatie en hoop met uw hulp verder te komen.
Ik heb alle berichten van het forum gelezen in de hoop een oplossing te vinden en alle filters etc. schoongemaakt.
Met vriendelijke groet
Kees Boelhouwer
Kees Boelhouwer
