Miele droger T453C - verwarmingselement blijft branden
Na afloop van het drogen blijft het verwarmingselement branden.
De inhoud van de stilstaande trommel wordt loeiheet en als dit lang had geduurd had er brand kunnen ontstaan.
Na demontage van de voorkant van de machine het schakelrelais gecontroleerd. Het kapje van het relais verwijderd en geconstateerd dat de contactpunten erg zijn aangetast door de vonkwerking.
Bij mijn 2CV zou ik direct de contactpuntjes vervangen, maar is dit ook de oplossing van mijn probleem? Is het inderdaad zo dat bij het verkleven van het relaiscontact het element door blijft gloeien?
Als de kontakten vast zitten blijft de verbinding dus bestaan en het element onder spanning en dus warmte afgeven. Is inderdaad brandgevaarlijk.
Het kan slijtage zijn of een andere oorzaak hebben.
Wacht het bericht van de deskundigen even af.
Eerder meldde ik al een probleem met het relais van mijn droger. Vervangen was de enige oplossing.
Via een bekend onderdelenhuis naar de prijs geïnformeerd.
Bij de ene vestiging € 99,- en bij de tweede zelfs € 109,-.
Inmiddels binnen 5 werkdagen via een internetleverancier een gebruikt, maar niet van nieuw te onderscheiden relais uit Duitsland ontvangen voor € 27,- incl. verzendkosten.
De droger werkt weer als van ouds.
Men koopt een Miele apparaat voor de kwaliteit, ga dan niet met namaak rommelen, als een niet orgineel of gebruikt relais op het verkeerde moment blijft hangen, wat gebeurt er dan?
Het orginele onderdeel heeft nr 2636952 en kost officieel 91,57 euro.
anouk.verbrugge
