Miele droger t 372 blaast geen warme lucht
Goedenavond
Ik heb een probleem met mijn miele droger.
Hij blaast geen warme lucht meer.
Ik heb de twee thermostaten 60te03 en de 2238340 gecontroleerd op
De ohm dat is volgens mijn goed ze geven alle twee een weerstand aan.
Alleen aan het onderste aansluit lipje van de 60te03 geeft de multimeter
O.l aan ik weet niet dat dit normaal is.
Verder geeft de element ook een weerstand aan.
Zijn er soms nog andere mogelijkheden waar ik naar kan kijken.
Wat het kan zijn ??
Het is trouwens wel een werk zeg om het elementje er uit te halen.
Als ze nou geen klepje op de achterwand maken dat zou een stuk beter zijn. :idea:
Alvast bedankt
Gr ron
Wat bedoel je met het onderste lipje, je meet toch altijd over de thermostaten??? toch niet alleen 1 lipje
Genoemde thermostaat heeft drie aansluitingen, waarvan er twee aan een zijde zitten.
De onderstse aansluiting geeft in koude toestand inderdaad niet door.
Als beide thermostaten in orde zijn en het verwarmingselement laagohmig is, dan kan je de temperatuurvoeler nog controleren.
Deze zit aan de voorzijde in het luchtkanaal gemonteerd.
Verder kan je de bedrading van het verwarmingscircuit nog controleren.
Aan de voorzijde, in de deur, vind je meestal een elektrisch schema van de machine.
Onder het moto meten is weten: komt er spanning op het element? zo ja, kapotte element, zo nee: komt er spanning op de thermostaten? zo ja kapotte thermostaten, zo nee kapotte bedrading, ergens los contact of wat mis met besturing, geenlos contacten op de printplaten, .
Mening over kwaliteit machines verwijderd, moderator..
Goedendag'
Ik heb de hele boel goed schoon gemaakt en het geheel weer in mekaar gezet.
En inderdaad werd de boel weer warm.
Maar na vier droog beurten blaast hij weer koude lucht. :?:
Op de stekker van het verwarmingselement zitten drie draden.
Dikke zwarte (geen stroom) dikke blauwe (228 volt) en een dunne witte
Draad (227 volt) dit lijkt mijn in orde.
Dan zou je denken dat het aan de thermostaten zou liggen of aan het element.
Met mijn multimeter op de ohm stand geven de thermostaten 0.00 ohm door.
En het element 15,7 ohm door.
Iemand nog een idee?
M.v.g Ron
