Miele 4221C "droogt" niet meer
Beste klussers,
Onlangs kreeg ik te horen dat de wasdroger het niet meer lekker doet.
Na grondig reinigen bleek hij nog steeds niet te werken.
De was blijft "nat" , ik heb zelf de thermostaat vervangen, maar helaas heeft dit niet het gewenste effect.
Hij wordt wel warm (ook in de trommel), maar de was blijft "nat".
Iemand een goede suggestie? ik besteed liever wat aan een onderdeel dan een nieuwe te halen ><
Alvast bedankt!!
Hoe nat is nat?
Als je bedoeld dat het klam aan voelt maak dan de binnenzijde van de trommel ook eens schoon met azijn.
Dan met name de overgang tussen de was ribben en de trommel.
Door aangekoekte zeep en kalk resten is de weerstand tussen rib en trommel te hoog en "lijkt" de was droger dan in werkelijkheid.
Het is in dermate nat dat je het nog gewoon kan uitwringen, en een versteunende zucht hoor van de dame :D
die oude droogrekken komen weer van pas :D
Vanmiddag zal ik de trommeltip proberen, al "voelde" de trommel niet bijzonder aan. Ik had deze zonder product afgenomen bij het reinigen.
Dit omdat ik deze voor de zekerheid had schoongemaakt tesamen met alle filters e.d.
Tevens als test de afwaterslang op grondnivea geplaatst, om de pomp uit te sluiten (heeft hij die eigenlijk wel?? ).
Hoe heet word de was? Als de droger een tijdje op gang is en je doet de deur open moet je je handen bijna branden aan het wasgoed.
De trommel zelf moet achterin "heet" zijn.
Zo niet dan word de machine niet heet genoeg omdat de verwarming te vroeg afschakeld of geen luchtstroom heeft.
De machine heeft een pompje (links) onderin om het condens water in de opvangbak of afvoer to pompen.
