Miel 834 W wasmachine blijft schudden
De miele wasmachine 834 W blijft bij het centrifugeren steeds schudden. We hebben de schokbrekers onderin inmiddels vervangen, omdat deze lek waren. Nu schud hij nog steeds. Heeft het zin om de ophangveren te vervangen? En waar kan het anders nog aan liggen?
Wie weet raad?
Hoe erg schud de machine en wanneer doet hij dat, in het begin of tijdens de hele centrifugegang ?
Hoe sneller de centrifuge gaat draaien hoe harder hij schud.Dan maakt hij ook veel lawaai, en moet ik hem afzetten.
Kunt u de trommel op en neer bewegen t.o.v. de kuip ?
Als u de trommel met de hand draait hoort u dan een zwaar rollend geluid ?
Zo ja, dan kunnen de lagers versleten zijn of het trommelkruis is kapot.
Als ik de trommel ronddraai hoor ik geen zwaar rollend geluid. Ik kan de trommel soepel op en neer bewegen, maar volgens mij beweegt de trommel gelijktijdig met de kuip en voel ik geen onderlinge speling.
Probeer toch eens de trommel op en neer te bewegen t.o.v. de kuip, mogelijk is het trommelkruis kapot, hier lijkt het wel op.
Zitten de bouten van de schokdempers ook goed aangedraaid ?
Vandaag nogmaals gecontroleerd op speling tussen trommel en kuip. Ik kan geen speling ontdekken en schokbrekers zitten ook goed vast. Vervolgens vandaag was gedraaid. Deze was heeft zonder problemen goed gedraaid???
Zou het mogelijk kunnen zijn dat de ophangveren van de kuip te veel speling heeft. En bij iets onbalans al begint te schudden?
Ophangveren gaan meestal een wasmachineleven mee.
Het zou ook nog kunnen zijn dat er te weinig of te veel wasgoed in de machine zit, vooral bij te weinig wasgoed kan zich dat ophopen en onbalans veroorzaken.
Misschien dat iemand anders nog een idee heeft.
Ik heb laatst ook lagers en schokbrekers en lagers vervangen en de machine liep weer als een zonnetje. Maar ineens was er weer onbalans, na een tijdje zoeken bleken het de koolborstels te zijn. waren versleten en zorgde voor onregelmatige loop. Deze nu vervangen en hij loopt weer rustig.
succes Rene
Als hij nog veel lawaai maakt even nieuwe koolborstels en lagers van de motor vervangen en hij loopt als een zonnetje :wink:
