Metselen met betonklinkers
Ik ga een verhoogd terras aanleggen. Het terrein loopt schuin af dus ik wil een deel van het terras op palen laten rusten. Nu heb ik het plan opgevat om met betonklinkers de pilaartjes (rondom 4 klinkers) op te metselen. Hoogte is: 50 cm in de grond en max 50 er boven.
2 Vragen:
Welke verhouding cement moet ik nemen
Kan ik de stenen ook dmv lijm aan elkaar verbinden (een deel zit in de grond als fundering) of eventueel combineren
Ik heb naarstig gezocht op internet en in dit forum naar een eenduidig antwoord maar dat kon ik niet goed vinden.
Onderstaand een voorbeeld van het soort steen wat ik wil gaan metselen.
Dank
Henk
1 deel cement op 4 delen metselzand.
Lijmen is niets voor deze steen, is voor het oog ook niet mooi.
OK. Gaan we proberen. Een groot deel komt onder de grond. Alleen de laatste vijf rijen komen boven de grond
Dank
Henk
Gebruik een plastificeerder als toeslagmiddel:
Hierdoor kunt u de 1 mtr hoogte in één keer metselen ipv in tweëen.
De stenen gaan anders 'drijven" door het teveel aan water in de specie wat nu gedeeltelijk vervangen wordt door de plastificeerder.
w.
De meeste zelfklussers metselen niet zo snel dat er te hoog tegelijk gebouwd wordt... :)
Met pilaartjes van rondom 4 klinkers zou dat toch wel moeten lukken, lijkt me.... zeker als je Duplo-ervaring hebt :wink:
vr. gr.
Job
DylanS
