Methode betonvloer waterpas maken?
Heeft iemand tips om een grote, nog te storten betonvloer waterpas te maken na het storten? Ik ben bekend met het principe van de trilspaan en vlindermachine, maar het gaat mij om het stadium vóór het spanen. Vloer wordt ruim 5 meter breed en 8 meter lang. Rondom latten op de juiste hoogte plaatsen om daar na het storten een lat overheen te kunnen trekken is leuk voor een tuinpad, maar voor een breedte van ruim 5 meter gaat dat niet werken.
Bovendien: hoe haal je de op hoogte aangebrachte latten nadien weer weg? Je moet ze voor het het storten toch op één of andere manier vastzetten lijkt me.
Tips & tricks?
Met de trilnaald erin, het beton zal dan voor het grootste gedeelte automatisch waterpas vloeien eventueel er nog een x met een lang waterpas eroverheen.
Voor een geheel gladde afwerking bij het aantrekken van het beton met een vlinder machine erover
Direct bij het storten trillen met een naald en dan de hoogte opmeten met een roterende laser waterpas. Heb zelf een houten plankje met een stok eraan gemaakt. Hierop zat de ontvanger.
Al gewenst werd er beton bij gestort om de hoogte te krijgen.
Daarna met een trilspaan (2m variant) vlak gemaakt.
Op de 75m2 zit nu hooguit maar ~1cm verschil.
Trilspaan heeft ook als voordeel dat de bovenkant redelijk glad is. Kan er zonder problemen met een pompwagen overheen rijden
@ Marcn88: Dank voor je reactie. Waarom met een trilnaald ipv trilspaan? Trilnaald is toch voor bekistingen dacht ik? Trilspaan heeft een grote oppervlakte, is dan de zelfnivellerende werking niet beter?
Bramb,
Goed idee van de ontvanger met het plankje!
Al begrijp ik de toepassing van de trilnaald voor zo’n grote vloer niet, die trilt toch enkel zeer lokaal?
Een trilspaan komt niet diep genoeg, afhankelijk van de vloerdikte.
Roterende laser kan,
maar een laserliner kan ook als je een (schone) plek hebt om die neer te zetten.
Het is geen kwestie van trilnaald óf trilspaan. Een trilnaald is altijd nodig om de volledige betonmassa te verdichten. Een trilspaan kan soms handig zijn om het oppervlak beter te krijgen.
Er zijn trilspanen die tot 20 cm kunnen verdichten,
dan kan het met alleen een trilspaan.
https://betonhuis.nl/betonmortel/verdichten-van-beton Hier noemen ze het een trilbalk en een max van 15 cm, maar er bestaan iets sterkere.
Bij een eerste keer gewoon doen zoals Bramb het zegt.
Met een trilspaan iedereen keer het vers gestorte beton op schiet niet op.
Hier zie je zo halverwege ook met een laser in de weer.
Het verdichten van de beton heeft weinig met waterpas maken van de beton te maken op de ouderwetse manier doe je met een rij en een op hoogte gestelde randbekisting met zo nodig extra geleiders als de vloer groter wordt.
met trillen alleen wordt de vloer niet waterpas beton vloei maar beperkt uit
tegenwoordig gebruiken ze een laserbak soms gekoppeld aan de verdichtings apperatuur.
meestal wordt een hark gebruikt om de beton zo vlak mogelijk te spreiden
