Cementdekvloer badkamer - beste methode
Beste allen,
Het verhaal is als volgt:
We hebben een huis gekocht uit 1909 waar we inmiddels de hele badkamer uit hebben gebroken.
Het gaat om een badkamer van +/- 10m2 waar een cementdekvloer op een laag bitumen op de houten vloer gestort was.
Deze hebben we er nu inmiddels uitgebroken en we willen nu een nieuwe dekvloer storten.
Voor het plaatsen van deze vloer hebben we ongeveer 4 centimeter hoogte op de houten vloer.
Bij voorkeur willen we de planken laten liggen die er nu liggen (mede ook omdat deze er erg goed in zit en er amper beweging in zit, een stabiele basis dus voor een cementdekvloer van 4cm).
Wat is hier de beste methode voor? Of is de enige optie alle planken eruit en dan met Lewis-platen werken (wat dan dus weer niet de voorkeur is, mede ook vanwege de beperkte hoogte).
Na wat verder informatie lijkt het toch zo te zijn dat ik met Lewis-platen aan de slag zal moeten.
Nu vraag ik me af of de Lewis-platen direct op de houten vloer kunnen, haaks tov de draagbalken (zodat ik die planken kan laten zitten) en hoe dun dan de betonlaag mag zijn?
wat ventilatiegaatjes boren in de plankenvloer is uiteraard aan gedacht.
Inderdaad met een zwaluwstaartvloer. De dikte is afhankelijk van de hoh-maat van de vloerbalken. Staat in de specs.
Er is ook een speciale versie van deze vloer (max4) die dunner kan.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
De MAX4 vloer klinkt ook als een aardige optie. Zijn deze net zo waterdicht als de Lewis platen?
Dat begreep ik inmiddels ook..
Laatste vraag;
We gaan in de badkamer ook een wand plaatsen (metalstud)..
Wat is hier wijsheid in, deze éérst plaatsen op de houten vloer en dan de Lewis-platen eromheen leggen?
Of de houten planken eruit halen, lewis-platen leggen, cement/beton storten en dan de wand op de betonvloer schroeven? Is dit geen probleem met het vastzetten op de betonvloer/Lewis-platen (je gaat tenslotte in de lewis-platen boren).
De reain onder de lewisplaten laten lopen en op de plaats waar deze omhoog komt met een haakse slijper met metaalschijf een gat maken waar de buis precies doorheen kan.
Eigenlijk hetzelfde als hoe je de platen op maat maakt, maar dan een rond/vierkant gat.
En voordat je de vloer gaat storten, zorgen dat het gat wat te groot wordt, dichtstopt met bijvoorbeeld pur om te voorkomen dat de mortel naar beneden loopt/valt (ervaring mee :oops: )
Ik zou trouwens zelf ivm de hoogte de planken eruit halen en de lewisplaten direct op de balke monteren (wel dwars op de balken!)
Want volgens de specs van Lewis zijn de profielen 16mm hoog en moet daar minimaal 34mm (eventueel lichtgewicht) beton bovenop, komt dus op 50mm uit. En daar bovenop nog je tegels natuurlijk.
Rob
