Meterkast zit op verkeerde adres
Ha medeklussers
Sinds een week ben ik eigenaar van een prachtig oud pand. Ooit was het een winkel, daarna is het verbouwd en is de bovenverdieping verhuurd en de onderverdieping bleef een opslag voor een winkel. Ik heb nu het volledige pand en verbouw deze naar een mooie woning.
Situatieschets
Pand 1 staat aan de winkelstraat. Hier zit een winkel in. Boven pand 1 zitten appartement 2 en 3.
Achter pand 1 staat mijn pand, laten we deze nr 4 noemen.
Nr 2, 3 en 4 zijn toegankelijk via een afsluitbare steeg met toegang aan de winkelstraat.
Achter in de steeg staat bovenop het achteraangrenzende pand een appartement, dit is nr 4a. Nr 4a staat bovenop een winkelpand welke de ingang heeft aan een andere winkelstraat.
4A moet ook door de steeg om binnen te komen.
Alle adressen hebben hun eigen kadastrale nummer.
Probleem
Pand 4a betrekt haar gas en elektra van de meterkast van pand 4
Pand 4 betrekt haar gas en elektra middels doorgetrokken leidingen vanuit pand 1. Ik zou dan mijn nutsvoorzieningen moeten oversluiten naar een adres waar ik geen eigenaar van ben en zelf ook geen toegang toe heb.
Deze situatie bestaat al lang. In de jaren 50 waren alle panden van 1 eigenaar en is deze situatie ontstaan.
Er is geen sprake van erfdienstbaarheid en er zijn geen notariële afspraken vastgelegd.
Aangezien ik nu eigenaar ben van pand 4 zou je zeggen dat ik dan ook eigenaar ben van de meterkast die hoort bij nr 4.
Dit zou betekenen dat de eigenaar van appartement 4a haar eigen toevoer moet gaan regelen en ik de nutsvoorzieningen van nr 4 neem.
Heeft iemand die weleens bij de hand gehad? Dat nutsvoorzieningen op zulke wijze houtjetouwtje in panden onderling doorgesluisd werden?
Hoe pak je dat aan?
Eerst de feitelijke situatie goed in kaart brengen. Dus een overzicht opstellen van de kadastrale objecten en de bijbehorende eigenaren.
Ook van de aanwezige nutsaansluitingen een overzicht maken, wat zijn de bijbehorende ean codes, op wiens naam staan de aansluitingen geregistreerd en welke kadastrale objecten zijn op welke nutsaansluiting aangesloten.
Verder in overleg gaan met de netbeheerder en de betrokken eigenaren om tot een passende oplossing te komen. Belangrijk om vooral geen conflicten te krijgen denk ik.
De meters zijn eigendom van de netbeheerders, daar mag je zelf toch niet aankomen, dus inderdaad de netbeheerder erbij halen.
Een snelle optie zou zijn om in jouw meterkast een 2e aansluiting te krijgen. Dus dat jij en 4a daar zitten.
Ideaal wil je dat natuurlijk ook niet, maar het is maar net wat er mogelijk is.
ps. vergeet de watermeter niet.
@RitaCorita
Dit is klusidee.nl en zoals je uit voorgaande reacties al kunt afleiden, valt er voor jou -voorlopig- niets te klussen.
Ik sluit me aan bij de reacties en zou het probleem neerleggen bij de netbeheerders en waterbedrijf.
Let ook op internet / televisie / glasvezel en dat soort zaken. Er lijkt daar nogal geknutseld te zijn.
Zolang er meters tussen zitten, kan alles geregistreerd en onderling afgerekend worden toch?
Wel de vraag of er meters met MID certificaat tussen zitten.
Maar als de aansluitingen op een soms bijzondere manier wel toereikend zijn voor de situatie en het verbruik, is er opzich niks aan de hand.
Bij de netbeheerder kun je altijd een eigen aansluiting aanvragen.
Dan kun je er zelf voor kiezen om het eigen pand op een eigen aansluiting te zetten.
Dan in overleg met 4a of deze ook een eigen aansluiting neemt of dat er met tussenmeters gewerkt wordt en er jaarlijks afgerekend wordt.
Als er sprake is van afzonderlijke kadastrale objecten mag je niet werken met tussenmeters. Dat is wettelijk niet toegestaan en geeft allerlei complicaties met onder andere de energiebelasting.
