Een nieuwe meterkast: wie weet hoe het nu ECHT zit?
Hallo allemaal,
Afgelopen maand hebben mijn vriendin en ik een uitgebrande woning gekocht.
Een leuk project en door veel zelf te doen erg leerzaam en (hopelijk) een goede koop.
Echter loop ik tegen het volgende aan:
De meterkast...
Wij hebben al een gas- en watermeter in de kelder, maar de elektrameter is in de brand verloren gegaan.
Vanwege de aparte plek waar deze origineel zat (boven een bordes waardoor de doorgang erg smal wordt) hebben wij een binnenmuur verzet om zo ruimte te creëren voor een nieuwe meterkast (tot dusver niet veel bijzonders).
Echter is er nu zowel bij de Liander en diens uitvoerders verwarring alom (en hierdoor dus ook bij mij)..
Is een KOMO gecertificeerde vloerplaat verplicht als er enkel een elektrameter in de kast komt?
Moet ik zelf een mantelbuis aanleggen war hun de kabel doorheen voeren?
Zo ja, welke eisen e.d. zitten hier precies aan m.b.t. afstanden, materialen enz.?
Van de verschillende infographics van de Liander e.d. wordt ik niet bepaald wijzer en ook hun kunnen het mij niet vertellen.
Daarnaast komt er momenteel wel een coax kabel de woning binnen, maar zal deze onderhand ook niet een keer vernieuwd moeten worden? (aansluiting zit op een vreselijk onhandige plek en ik heb ergens het idee dat deze ook wel eens in de meterkast verwerkt wordt?)
Als er iemand is die mij hier antwoorden op kan geven, of mij in iedergeval in de juiste richting kan helpen wordt dit uiteraard zeer gewaardeerd!
Met vriendelijke groet,
Als je een nieuwe meterkast maakt moet deze aan de voorschriften voldoen. Dus de juiste afmetingen, afsluitbaar, binnen 3 meter van de voordeur, mantelbuis op de juiste plaats (vloerplaat is handig, maar niet verplicht!), enz enz. Natuurlijk geen buis voor gas en water, als die er niet in komen.
De coaxaansluiting staat hier los van. Als je die wilt verplaatsen, moet je bij de regionale kabelaanbieder een prijs opvragen.
Hartelijk dank voor de snelle reactie!
Weet u zo waar ik de exacte voorschriften in begrijpelijke taal kan vinden?
Momenteel kan ik namelijk enkel het volgende vinden: https://www.liander.nl/meterkast/richtlijnen-en-eisen
Hierin staat dat er bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van de standaard vloerplaat.
Daarnaast kan ik bijvoorbeeld geen informatie vinden hoe diep deze moet?
Tot hoever ik bijvoorbeeld mijn voortuin moet openbraken e.d.
Daarnaast is in die PDF te zien dat de buizen gefixeerd dienen te worden in een beugel welke door de muur naar buiten worden geleid, maar deze zit er nu voor gas bijvoorbeeld niet?
Het blijft toch lastig om nieuw met bestaand werk te combineren..
Buizen door de gevel laten steken en afdichten met een beetje mortel. Met gas heb je in dit geval niets te maken, want die komt er niet (weet je dat trouwens zeker, dat je niet alles in 1 kast wilt?)
Graafwerk is voor Liander.
Bij twijfel schriftelijk aan Liander vragen, zij zijn de partij die immers ook moet aansluiten. Eventueel kun je om een schouw vragen, voordat de echte monteurs komen.
Nogmaals dank voor de snelle reactie!
Een schouw is inderdaad wellicht een goed idee. Bij de Liander klantenservice hebben ze mij al meerdere malen aangegeven inhoudelijk geen technische verduidelijking te kunnen bieden..
Vervolgens doorverwezen naar SIERS Oldenzaal, welke aangaven dat het totaal niet de bedoeling is dat de Liander dat doet.. en ga zo maar door..
Voor maatvoeringen e.d. zal ik dan gewoon het zelfde aanhouden als die van het gas.
Momenteel zitten de gas en watermeter in de kelder, wat opzicht prima bevalt.
Door de lange tijd van onzekerheid m.b.t. de te ondernemen stappen i.c.m. de Liander e.d. is mijn CV installatie al voor 90% geïnstalleerd en alle leidingen lopen al naar de twee bestaande meters.
(het speelt al 2 maanden dat niemand bij de Liander mij kan vertellen hoe het met mijn aansluiting zit omdat hun zeggen dat ik een meter geregistreerd heb staan die operationeel is, maar "aan de weg is afgesloten". Nu weet ik eindelijk welke stappen ik moet ondernemen..)
Ik begrijp de verwarring eigenlijk niet. Jouw situatie is feitelijk gewoon een verplaatsing van de meter, dat de oude meter afgesloten is doet er niet toe.
Liander doet dat tientallen keren per week. Nogmaals, voordat je aan de slag gaat eerst goedkeuring van Liander zien te krijgen. Je zult niet de eerste zijn waarbij al het werk wordt afgekeurd omdat het ze niet aanstaat.
Zo simpel leek het mij 2 maanden geleden ook...
In ieder geval bedankt voor de snelle reacties!
Ik ga een schouw aanvragen en zorg dat ik zowel de mantelbuis als de vloerplaat in huis heb.
Mocht de opbouw zoals die op dit moment is afgewezen worden, kan hij mij ter plekke vertellen welke stappen ik moet ondernemen.
Een vloerplaat hoeft niet, maar de invoer moet wel op de juiste plaats zitten.
Daarom is een vloerplaat handig, alle aansluitingen zijn dan ook de gestandaardiseerde plekken aanwezig.
Een elektra mantelbuis is uit 1 stuk met een straalbocht en loopt van vloerplaat door de fundering op 60 cm diepte.
Meestal leg ik een 2e buis erlangs voor de aarding voorziening.
LeonidGorok
