Meterkast: wat is wat en lekkage
Beste klussers,
Een echte leek hier! Ik woon sinds kort in deze koopwoning en hoop dat jullie mij kunnen helpen :)
Het viel mij op dat er water lekt in de meterkast (zie de 2 foto's hieronder). Geen mega lekkage, maar ongeveer een druppel per minuut. Ik heb stadsverwarming van Eneco en heet water krijg ik via een boiler op zolder en een kleine boiler in de keuken. Mijn vraag is, is Eneco hier verantwoordelijk voor of is dit iets wat ik zelf moet laten fixen?
Zie hier een foto van de meterkast:
En op zolder heb ik dit, heeft iemand enig idee waar dit voor is?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Lekkage is een filter, ik kan alleen niet zien of deze in uw installatie zit of in die van Eneco, maar hij zit tussen de drukregelaar en een temperatuurmeter voor berekening dus ik denk dat deze voor Eneco is.
Het anders systeem is voor je thermostaat, deze regelt de verwarming van de woning.
Super bedankt! :prima: Maandag gelijk even Eneco bellen.
Zou deze lekkage de reden kunnen zijn dat ik een hoog verbruik heb? In november zat ik namelijk op 4,26 GJ verbruik (€ 108,26) en in december op 6 GJ (€ 152,47):shock:. Ik werk thuis, de thermostaat zet ik meestal rond 12:00 op 20 graden en een uur voordat ik naar bed ga of als ik langere tijd de deur uit ga zet ik hem op 16 graden. Ik maak alleen maar gebruik van 2 radiatoren in de woonkamer (42m2, tussenwoning) en alle andere radiatoren staan uit (nog iets geks maar misschien beter voor een andere topic, de radiator in de badkamer wordt wel altijd heet als ik de thermostaat hoger zet, ook al staat de knop op 0 :?).
Ik vind het heel opvallend dat ik in december bijna € 45 meer aan warmte heb verbruikt terwijl de verwarming in december niet veel vaker aan heeft gestaan..
Bij een lagere buitentemperatuur zijn er meer verliezen naar buiten die gecompenseerd moeten worden om de temperatuur hetzelfde te moeten houden.
Lekkage is geen reden voor hoger verbruik, het verbruik word berekend door de hoeveelheid water x het verschil in temperatuur tussen aanvoer en retour.
Een radiator die niet reageerde op de knop heeft een probleem in de knop
Aha duidelijk, dus een verschil van € 45 is dan niet zo gek.
Wat betreft de radiator in de badkamer, een vriend heeft er pas nog een nieuwe knop op gezet maar dat lost het probleem helaas niet op. Zou het een ander probleem kunnen zijn?
Kan de knop eraf halen?
(die moer losdraaien)
Dan zie je een pinnetje. Die hoor je met de hand in te kunnen drukken. (even iets ertussen houden, stukje hout of een euro munt, o.i.d.)
Lukt dat niet, dan lukt het de knop ook niet. Met een ingedrukte pin, staat de radiator uit.
Je schrijft dat er een andere kop op de kraan is gekomen. het kan zo zijn dat dit niet de juiste bij de afsluiter passende kop is, waardoor het pinnetje niet ver genoeg wordt ingedrukt. De afsluiter sluit dan niet of niet helemaal.
Ook kan de afsluiter zelf nog stuk zijn, waardoor deze met ingedrukt pinnetje niet afsluit.
de knop is een heimeier maar de kraan beslist niet.
Kan zo niet zien welk merk wel.
Jackd,
Bedankt, we gaan het deze week proberen!
Mn22 en Neesje,
Dit is de knop van de vorige bewoners (ook Heimeier), vandaar had hij een nieuwe Heimeier knop besteld en erop gezet.
We zullen eerst maar eens kijken naar het pinnetje dan :) Bedankt!!
