Meterkast verkeerd bedraad?
Voor bepaalde stopcontacten in mijn huis moet ik 2 (!) zekeringen uitschakelen in de meterkast. Als ik een van beide doe dan blijft er stroom op die stopcontacten staan. Afgezien van het feit dat ik niet helemaal snap hoe dat kan (blijkbaar is er ergens een soort parallelschakeling ontstaan, maar waar?) vraag ik mij met name af of dit ook kwaad kan.
Het betreft een woning in Spanje. Helaas is de kwaliteit van de elektra daar wel vaker bedroevend. De kleur van de bedrading zegt er in elk geval helemaal niets en een bedradingsschema heb ik helaas ook niet. Dus bij alles wat er niet goed werkt is het een zoektocht vol verrassingen.
Gebeurt in Nederland ook wel eens.
De enkele keer dat ik het gezien heb, was er ergens in huis een koppeling gemaakt tussen 2 groepen. Het probleem zat toen niet in de groepenkast.
Beide hangen idd waarschijnlijk ergens in een van de stopcontacten aan elkaar Zal je moeten zoeken en splitsen. Als dat zo is zal je uiteraard ook moeten beslissen welk stopcontact bij welke groep hoort.
Er is geen uniforme kleurcode in Europa voor bedrading, enkel een norm (zelfs meerdere normen) waar elk land vrij is om die toe te passen. Dan zit je in landen nog vaak met oudere woningen die nog dateren van voor locale en internationale standaarden
Dank allemaal voor de nuttige reacties. In Spanje heb je gewoon 230V net als in NL, dus ik zou een enkelvoudige zekering verwachten. Helaas heb ik geen idee hoe de bedrading loopt, dus dat ben ik aan het uitzoeken.
In Spanje zie ik soms een WCD die aangesloten is met uitsluitend bruine draden. Of een aarddraad (groen geel) wordt via een kroonsteen op een bruine draad aangesloten. De ene keer is blauw de nul en bruin de fase, maar andersom kwam ik in mijn huis ook tegen. Mijn buren hebben al een keer een schok gehad omdat er spanning op de aircobehuizing stond... Kortom, alles nameten.
Bijkomend probleem. Met al die holle muren maken ze zich in Spanje ook niet druk over de exacte routering van de electrabuizen. Meestal zijn dat van de flexibele geribbelde buizen, die op tamelijk willekeurige plaatsen door de muur heen lopen. En soms gewoon helemaal niet op elkaar aangesloten zijn. Dat maakt kabels trekken een stuk lastiger dan die mooie gladde buizen die we in NL gebruiken. Er zitten overal inspectieluiken en met al die bedradingsfouten snap ik nu wel waarom. Ik heb ook veel meer respect gekregen voor NL'se elektriciens ;-)
Maar het blijft een puzzel waar die buizen naartoe gaan. Meestal niet rechtstreeks naar de meterkast. In sommige (lege) buizen heb ik al 20m trekveer ingeduwd, en nog kom ik nergens uit.
Ik heb een Bosch GMS 120 leidingzoeker, maar daarmee kan ik ook niet achterhalen hoe die buizen lopen. Ik hoorde dat er leidingzoekers zijn die met een zender/ontvanger werken. Heeft iemand daar goede ervaringen mee?
Schaf een duspol aan!
Contactloze spanningzoeker werkt makkelijker.
Daarmee kan je ook snel en veilig testen of er spanning op een airco of op het hele plafond staat. (dat kan bij metal stud)
Alle groepen uitzetten.
Dan alleen groep 1 aan:
alles nalopen, bij elke stopcontact een briefje ophangen en als daar spanning op staat er een 1 op zetten.
Een plattegrond per verdieping maken is nog beter. Want alle lampen en centraaldozen er ook op zetten.
Het kan namelijk dat de koppeling er alleen is al er een lamp aanstaat.
De neutralen van 2 groepen zijn dan gekoppeld en als dat een N is die vanaf een lamp komt kan het zijn dat het alleen een probleem is als de lamp aan staat.
Dan alleen groep 2 aan.
Weer alles nalopen, ook als er al een 1 bij staat.
enzovoorts.
Hopelijk zijn er alleen 2 groepen met elkaar verbonden.
Van die 2 een centraaldoos of stopcontact nemen die ergens in een midden tussen de groepen ligt.
Daarin alle draden loshalen en afdoppen, die 2 groepen apart nalopen.
Met een uurtje heen en weer lopen ben je dan al een heel stuk.
Alleen als de koppeling tussen 2 groepen verborgen in een muur zit dan heb je een probleem. Maar ook daar kom je waarschijnlijk wel achter.
ps kan het zo snel niet vinden, maar goeie kans dat die GMS 120 ook een spanningszoeker is.
Probeer maar uit met een verlengsnoer of het snoer van een lamp.
