Meterkast verkeerd bedraad?
Voor bepaalde stopcontacten in mijn huis moet ik 2 (!) zekeringen uitschakelen in de meterkast. Als ik een van beide doe dan blijft er stroom op die stopcontacten staan. Afgezien van het feit dat ik niet helemaal snap hoe dat kan (blijkbaar is er ergens een soort parallelschakeling ontstaan, maar waar?) vraag ik mij met name af of dit ook kwaad kan.
Het betreft een woning in Spanje. Helaas is de kwaliteit van de elektra daar wel vaker bedroevend. De kleur van de bedrading zegt er in elk geval helemaal niets en een bedradingsschema heb ik helaas ook niet. Dus bij alles wat er niet goed werkt is het een zoektocht vol verrassingen.
Gebeurt in Nederland ook wel eens.
De enkele keer dat ik het gezien heb, was er ergens in huis een koppeling gemaakt tussen 2 groepen. Het probleem zat toen niet in de groepenkast.
Beide hangen idd waarschijnlijk ergens in een van de stopcontacten aan elkaar Zal je moeten zoeken en splitsen. Als dat zo is zal je uiteraard ook moeten beslissen welk stopcontact bij welke groep hoort.
Er is geen uniforme kleurcode in Europa voor bedrading, enkel een norm (zelfs meerdere normen) waar elk land vrij is om die toe te passen. Dan zit je in landen nog vaak met oudere woningen die nog dateren van voor locale en internationale standaarden
Dank allemaal voor de nuttige reacties. In Spanje heb je gewoon 230V net als in NL, dus ik zou een enkelvoudige zekering verwachten. Helaas heb ik geen idee hoe de bedrading loopt, dus dat ben ik aan het uitzoeken.
In Spanje zie ik soms een WCD die aangesloten is met uitsluitend bruine draden. Of een aarddraad (groen geel) wordt via een kroonsteen op een bruine draad aangesloten. De ene keer is blauw de nul en bruin de fase, maar andersom kwam ik in mijn huis ook tegen. Mijn buren hebben al een keer een schok gehad omdat er spanning op de aircobehuizing stond... Kortom, alles nameten.
Bijkomend probleem. Met al die holle muren maken ze zich in Spanje ook niet druk over de exacte routering van de electrabuizen. Meestal zijn dat van de flexibele geribbelde buizen, die op tamelijk willekeurige plaatsen door de muur heen lopen. En soms gewoon helemaal niet op elkaar aangesloten zijn. Dat maakt kabels trekken een stuk lastiger dan die mooie gladde buizen die we in NL gebruiken. Er zitten overal inspectieluiken en met al die bedradingsfouten snap ik nu wel waarom. Ik heb ook veel meer respect gekregen voor NL'se elektriciens ;-)
Maar het blijft een puzzel waar die buizen naartoe gaan. Meestal niet rechtstreeks naar de meterkast. In sommige (lege) buizen heb ik al 20m trekveer ingeduwd, en nog kom ik nergens uit.
Ik heb een Bosch GMS 120 leidingzoeker, maar daarmee kan ik ook niet achterhalen hoe die buizen lopen. Ik hoorde dat er leidingzoekers zijn die met een zender/ontvanger werken. Heeft iemand daar goede ervaringen mee?
Schaf een duspol aan!
Contactloze spanningzoeker werkt makkelijker.
Daarmee kan je ook snel en veilig testen of er spanning op een airco of op het hele plafond staat. (dat kan bij metal stud)
Alle groepen uitzetten.
Dan alleen groep 1 aan:
alles nalopen, bij elke stopcontact een briefje ophangen en als daar spanning op staat er een 1 op zetten.
Een plattegrond per verdieping maken is nog beter. Want alle lampen en centraaldozen er ook op zetten.
Het kan namelijk dat de koppeling er alleen is al er een lamp aanstaat.
De neutralen van 2 groepen zijn dan gekoppeld en als dat een N is die vanaf een lamp komt kan het zijn dat het alleen een probleem is als de lamp aan staat.
Dan alleen groep 2 aan.
Weer alles nalopen, ook als er al een 1 bij staat.
enzovoorts.
Hopelijk zijn er alleen 2 groepen met elkaar verbonden.
Van die 2 een centraaldoos of stopcontact nemen die ergens in een midden tussen de groepen ligt.
Daarin alle draden loshalen en afdoppen, die 2 groepen apart nalopen.
Met een uurtje heen en weer lopen ben je dan al een heel stuk.
Alleen als de koppeling tussen 2 groepen verborgen in een muur zit dan heb je een probleem. Maar ook daar kom je waarschijnlijk wel achter.
ps kan het zo snel niet vinden, maar goeie kans dat die GMS 120 ook een spanningszoeker is.
Probeer maar uit met een verlengsnoer of het snoer van een lamp.
Dat klopt, die GMS 120 is ook een spanningszoeker. Maar daarmee kan ik dus niet uitvissen waar die loze leidingen naartoe lopen. Er zijn 'cable tracers' zoals de Fluke 2052 of de Klein circuit tracer ET450 waarmee dit alles wat makkelijker mee kan, maar die kosten 400+ euro. Dat is voor prive gebruik wat veel.
Ik ga eerst maar eens inventariseren zoals Jackd voorstelde. Kijken wat dat oplevert.
De GMS 120 is geen spanningszoeker maar een leidingzoeker, met functie om elektraleidingen te zoeken. Maar dat is geen meter om te controleren of er spanning op een draad staat of niet.
Een draadloze spanningsmeter is vaak in het formaat van een grote pen.
Zoals Walker al noemt, schaf een duspol aan en daarmee is spanning duidelijk en veilig te meten.
HenkL14 heeft helemaal gelijk. Ik had de vraag niet goed geïnterpreteerd. De GMS 120 is geen spanningzoeker, maar detecteert wel leidingen waar spanning op staat.
In mijn geval heb ik ook behoefte om te snappen waar loze leidingen en leidingen met bijv. coax/utp precies naartoe lopen. Die worden door de GMS120 sowieso niet gedetecteerd.
Wellus, deze ziet het verschil tussen spanningvoerende leidingen en zonder spanning. Het is ook een spanningszoeker.
(niet geschikt om te checken of een draad veilig is om aan te raken, wel om iets uit te zoeken)
Voor het vinden van diep liggende coax e.d. is inderdaad een combinatie met een signaal generator nodig. in een loze leiding zal een draad of een "trekveer" met geleidende kern ingebracht moeten worden.
400,- ben je aan een elektricien ook zo kwijt, misschien kan je 2e hands iets kopen en weer verkopen als alles in orde is.
Dat ding is toch feitelijk alleen geschikt om bijvoorbeeld bij het boren zeker te zijn dat je niet ín een leiding boort. Niet te doen om daar een loze leiding mee op te sporen of traceren.
(Los van de betrouwbaarheid van die dingen)
Kwestie van definitie. Mijn natte vinger is ook een spanningzoeker, alleen vind ik dat niet zo fijn ;-)
Die GMS 120 reageert bij Spaanse muren die uit (holle blokken bestaan) op zo'n beetje alles, behalve op wat ik zoek.
Precies, aan zoiets dacht ik. Ben alleen benieuwd of iemand daar goede/slechte ervaringen mee heeft. 400 euro op de gok uitgeven is nou ook niet mijn favoriete sport.
"Voor bepaalde stopcontacten in mijn huis moet ik 2 (!) zekeringen uitschakelen in de meterkast. Als ik een van beide doe dan blijft er stroom op die stopcontacten staan."
Heb je dat echt gemeten of met een simpele spanningszoeker bepaald? Die simpele schroevendraaiertjes met een neonlampje zijn namelijk niet betrouwbaar.
Er is voorgesteld om een tweepolige spanningszoeker te kopen (Duspol is een merk). Als je geen universeelmeter hebt, dan zou ik dat zeker doen.
Typisch Spanje
Vaak is het leidingverloop het makkelijkst te volgen vanaf de groepenkast (meterkast is er meestal niet). De leidingen lopen vaak van de groepenkast naar een schakelaar of wcd en dan door naar de volgende.
Er is meestal geen centraaldozensysteem zoals in Nederland. Dat heeft te maken met het feit dat -ook weer meestal- een betonconstructie (balken en kolommen) wordt gemaakt, die later wordt "ingevuld" met de bekende metselblokken waarin dozen en leidingen worden gefreesd.
Veel succes met je Spaanse installatie. Wees voorzichtig. ☺️
Gemeten met een universeelmeter en ook gezien dat lampen alleen uitgaan als ik 2 automaten afschakel.
In Spanje heb je inderdaad meestal geen centraaldozen, maar wel overal luikjes 'voor het geval er ergens een bedradingsprobleem is' hahahaha. Helaas nul documentatie.
