Meterkast hoeveel Fase / hoog elektra verbruik
Ik heb extreem hoog elektra verbruik na veel geklooi met eneco ect.
Ben ik gaan zoeken op internet en heb een kastje gekocht dat heet wattson, dit geeft aan wat ik verbruik. Nu moet ik een sensor in de meterkast plaatsen
op de Bruine draad, ik ben al een aantal uren aan het zoeken maar kan die draad niet vinden. Nu komen er uit het kastje waar die grote draaiknop zit 3 zwarte draden en 1 blauwe, als ik de sensor op 1 van deze draden doe begint het apparaatje te werken, op de 2de zwarte doet ie niks en op de 3de zwarte krijg ik ook weer reactie. Nu lees ik op de website dat wanneer je een 3 fase
meterkast heb ik nog 2 van die sensoren moet plaatsen. Kan iemand zien of deze meterkast een 3 fase meterkast is en waarom ik de bruine draad niet kan vinden.
Hoop op jullie reactie
grt, Henk
Hoi dank je voor je reactie.
wat is precies 3 fase of 1 fase, moet ik niet een bruine draad zoeken onder die draaiknop hoe die ook mag heten, ik durfde dit niet omdat ik bang was dat ik hem er niet meer op kreeg
Die draaiknop is je hoofdschakelaar, daar onder moet je niet aanzitten want daar kun je de spanning niet af halen. In je groepenkast kan zowel zwart als bruin worden gebruikt voor de fase, de sensor op de zwarte zetten zal dus prima werken.
En verder een stukje theorie over drie fase
Thnks, probeer het te begrijpen maar lees en word vertaad in mijn hoofd als bla bla bla, ga er straks even voor zitten.
Henk
Zie je zo snap ik het, scheelt me weer lezen.
Hoeveel zekerheid heb ik dat de 3 draden die uit die hoofdschakelaar komen
de 3 draden van de leverancier zijn en waarom zijn deze niet bruin, mijn zwager vertelde mij net omdat ze zwart zijn er waarschijnlijk mee geknoeit is.
Henk
Nee hoor is niet mee geknoeid mag allebij gebruikt worden dus maakt niet uit of het bruin of zwart is.
Verder als er drie draden op de HS zitten mag je er wel vanuit gaan dat drie fase maar plaats anders even een fototje.
Het staat overigens ook op je afrekeining of je drie fase of 1 fase aansluiting hebt.
Maar even voor de goede orde is het wel vestandig dat je zelf aan de slag gaat in de groepenkast. Dit naar aanleiding van je vragen misschien verstandig er even iemand bij te roepen die dit vaker doet
Helemaal gelijk, ik zou ook moeten wachten maar kreeg hem vandaag binnen en volgens iedereen is het zo makkelijk aan te sluiten, effe aansluiten op het bruine draadje en klaar iedere mong.. kan dat, bij mij moet het natuurlijk weer anders zijn. Als het goed is moet je boven aan het bericht een foto zien van de meterkast.
Henk
Ben even de specificatie jaarnota aan het bestuderen maar daar zie ik niet of ik in fase 1 of fase 3 zit. Er staat mischien is dit het Levering van electriciteit,
electriciteitsprofiel 1 (t/m 3 x 25 Ampere)
Is dit wat?
Dit geeft aan dat je een aansluiting hebt tot max maar niet of het 1 of drie fase is.
Op de foto kan ik van die afstand niet zien hoe en wat.
Dan zal toch de kap er af moeten, maar zoals ik al aangaf als er op de hoofdschakelaar drie draden zitten ga er maar vanuit dat je drie fase hebt.
Dat heeft iedereen toch, dat heet electriciteitsmeter.
Zoals je op de foto hebt gezet.
Als je wil weten wat je per groep gebruikt, moet je gaan meten na de zekeringen in je meterkast. En dan zul je wél bruine draden tegenkomen.
Maar nogmaals : als je dit niet gewend bent lijkt het me handiger om er iemand bij te halen.
Dit ter voorkoming van vonken en flitsen... :mrgreen:
Wattson is een energie meter die aangeeft hoeveel wat
ik nu verbruik en geeft hiervan een overzicht op je computer. Wij hebben een vorig jaar dit huis gekocht
en op de jaarnota stond dat ik 4300 kwh stroom had verbruikt in 3 maanden
ben alles na aan het kijken en Januari tot nu ook al weer 4800 kwh ik wil graag weten waar dit vandaan komt.
Als ik een bruine draad na de zekering neem dan reageert het apparaatje allen maar op die groep, dus ik moet voor de zekeringen zitten.
Gelukkig snap ik nog wel dat ik alle stoppen uitzet voordat ik wat ga doen.
Maar nogmaals je hebt gelijk.
Henk
Als je de meter wilt testen kan je beter alle gebruikers afkoppelen en dan 1 1000w lamp een uur of 2 uur laten branden. Dan kijk je naar het verbruik op je meter. Dat moet dan 1 kw voor een uur licht zijn.
Ik zou niet de groepen uitzetten maar de hoofdschakelaar uitzetten.
Als je de groepen uitzet zijn alleen de eindgebruikers spannings loos, maar in de groepenkast staat alles nog onderspanning dus hoofdschakelaar uitzetten en de groepenkast is spanningsloos
Ho ho, stoppen er uit heeft in dit geval weinig zin!!!
Met de info die we tot nu toe van je hebben ben je bezig nog vóór je stoppen!! Dus tussen de hoofdzekeringen (van de leverancier, waar je niet aan mag komen en je eigen zekeringen.
Als jij dit klep waar de hoofdschakelaar zit er af haalt zitten er op die draden daar gewoon stroom hoor!! (tenzij je dus de hoofdzekeringen eruit haalt, maar dat mag niet).
Het is een onzin meter, het meet stroom en geen watts.
2e punt is dat de meterkast open moet blijven om de meter aan gesloten te laten, lekker veilig.
Ja allemaal goede punten.
Ik had wel de hoofdzekering omgedraaid voor ik wat deed. Uiteindelijk werd ik gek van het feit dat ik n iet kan zien waar het verbruik zit in mijn huis als ik zo doorga verbruik ik meer dan 10.000 kwh per jaar. Op internet alles na gezocht en daar kwam dit apparaatje naar boven. Elektromonteur in eerste instantie gebelt (2 selfs) en die kwamen allebei met een moeilijk verhaal en dat liander dit moet oplossen. Die zegt dat ik een stroom meter moet kopen, had deze gekocht snapte er de ballen van dus nu maar de wattson kon niet missen. Heb hem nu draaien op een van de 3 draadjes en geeft netjes weer hoeveel wat er nu verbruikt word als ik een lamp aan doe zie je hem oplopen
enz. Maar of dit de goede waardes zijn, dat weet ik nog niet.
Meterkast is weer gesloten, blijft niets open staan
Henk
Ik denk et niet, zo te zien kan je maar 1 fase aflezen en die andere 2 fasen worden niet gelezen. Je moet dan nog 2 klemmen er bij hebben denk ik.
