Meterkast 1 aardlek 10 groepen ?
Beste lezer,
Ik heb een huis gekocht waar 1 groepenkast hangt. In deze groepenkast zit 1 aardlek schakelaar met 10 groepen. (VOL) geen hoofschakelaar
Als ik alles lees, is dit niet meer toegestaan en moet ik 3 aardlekschakelaars hebben. (1 aardlek= max.4 groepen) en misschien een hoofdschakelaar?
Moet ik dit nu aan laten passen ? of mag dit zo blijven ?
Alvast bedankt voor het antwoord,
Bart
Het hangt er wel vanaf hoe die groepen verdeeld zijn over de aardlekschakelaar.
Want voorheen (wat langer geleden) was het toegestaan om specifieke groepen voor (bijv. witgoed-) apparatuur zonder aardlekschakelaar te laten lopen.
Je had dan bijv. 4 groepen voor algemeen gebruik en verlichting op de aardlekschakelaar, en de overige direct, zonder aardlekschakelaar ertussen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat alle groepen achter de aardlekschakelaar zitten, maar het was wel gebruikelijk aan te geven (sticker, groene groepenschakelaar) welke groepen wel en niet aardlekbeveiligd zijn.
Indien er niet ingrijpend (wat is ingrijpend? :wink: ) aan een als zodanig bestaande situatie gewijzigd wordt, zou het in principe mogen blijven zitten.
Maar het is en blijft gewoon veel beter, en vooral veiliger, om een en ander meteen goed aan te (laten) leggen, dus met 3 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar. Je komt jezelf anders naderhand tegen als je alsnog de zaak wilt uitbreiden of aanpassen.
Inderdaad, alleen bij ingrijpende wijzigingen zal ook de meterkast aan de huidige eisen aangepast moeten worden.
Nee hoor, bij elke wijziging die van invloed is op de installatie is, moet de gehele installatie worden herzien.
Dus als een klant vraagt 1 WCD bij te maken, dan moet .......... Naaah vast niet
Dus wel, als je de regels hanteerd kom je er niet onderuit.
Een heleboel kleine wijzigingen maakt weer 1 grote.
Ik kan het wel ff opzoeken, als je dat wilt.
Dat is hetzelfde als de circuitweerstand meten, dit moet ook gebeuren bij elke uitbreiding/wijziging maar dat doet ook bijna niemand.
Heren,
Bedankt voor jullie reactie, als ik het goed begrijp hoef ik niets aan te passen als ik alles zo laat zoals het is.
Pas als ik wat laat wijzigen moet ik de meterkast veranderen!
Top, bedankt,
Bart
Als je alles laat zoals het is zit je ook fout. Er MOET een hoofdschakelaar zitten tenzij er in 1960 (of zo) al 10 groepen zaten. Je zit dus in en erg lastige situatie. Als je het huis net hebt gekocht zou ik maar eens overleg plegen met je makelaar.
