Meter compressor werkt niet
Laat hem mooi zitten want het ventiel is afgestemd op de druk die de compressor aan kan.
Het komt bijna nooit voor dat zo'n ventiel kapot gaat, daarnaast is het een veiligheid waar je niet mee moet knoeien.
Ik heb vandaag de nieuwe aansluitmaterialen binnengekregen. Alles aangesloten met teflontape (dat had ik nog liggen en wilde ik eerst proberen) en alles klinkt luchtdicht, behalve de ene meter waar het topic om is gestart. Die laat hoorbaar lucht door. De nieuwe manometers (1 x compressordruk en 1 x werkdruk) heb ik ook al besteld maar nog niet binnen.
Ik heb (toch) ook een nieuw veiligheidsventiel gekocht van 8 bar (maximale druk van m'n gereedschap). Probleem met het nieuwe veiligheidsventiel is nu dat het veiligheidsventiel eerder open gaat dan dat de compressor afslaat. En volgens de oude nog werkende manometer is dat bij 8 bar.
Ik zal morgen even testen met het oude (originele) veiligheidsventiel. Misschien dat die later open gaat.
Is er anders nog een mogelijkheid om de compressor eerder af te laten slaan? Kun je de zwarte hoofdschakelaar bijvoorbeeld afstellen / instellen?
Ik heb even gekeken wat mijn compressoren hebben maar van de 8 bar kan ik het niet lezen (ventiel zit tegen de cilinder aan)
Van de grote 10 bar compressor is het wel te lezen en daar zit (voor zover ik zonder bril kan lezen) een 12 bar ventiel in.
suc6
Gerrit
Ik heb je een PB gestuurd i.v.m. de risico's die er aan zitten de compressor anders af te stellen.
Vandaag ook de nieuwe manometers gemonteerd. Alles op de aan-uit-schakelaar na is vernieuwd. De compressor slaat volgens de nieuwe meter af bij 8 bar (de oude meter gaf dus meer aan, want als die op 8 bar stond bleef de compressor nog draaien). Het nieuwe veiligheidsventiel gaat net een 1/10 bar later open, dus dat is helemaal perfect. Het oude ventiel moest je dan nog wat open trekken. Extra veiligheid is nooit weg.
De autobanden zijn weer opgepompt met de bandenpomp, m'n gereedschap is schoongeblazen, kortom: ideaal om te hebben!
Als je zo'n ding hebt kun je niet meer zonder.
Mooi dat het gelukt is.
Ja dat is met alle gereedschappen zo. In een gekke bui ooit een bovenfrees gekocht van € 150, omdat ik zelf eenmalig plinten wilde frezen. En door het zelf te doen had ik geld bespaard (ten opzichte van plinten kopen) om de machine te kopen. Maar ik heb er in de jaren na aanschaf al veel plezier van gehad. Ook nooit kunnen bedenken van te voren.
Nog een vraagje: alles werkt naar behoren. Als ik klaar ben met het gebruik van de compressor laat ik de luchtballon altijd leeglopen. Ik zet hem nooit weg met de druk er op.
Als ik na het leeg laten lopen een paar minuten wacht en het veiligheids open, dan komt er weer een heel klein beetje lucht vrij. Dit gaat zo een keer of 6-7 door.
Hoe kan dit? Is dit gecomprimeerde restlucht wat uit de zuiger komt?
Waarom laat je hem eigenlijk leeglopen?
Ik zet hem al jaren weg met de druk er op.
Gebruik ik hem een paar weken niet dan is de druk vanzelf wel weggelopen maar gebruik ik hem regelmatig zoals nu met de verbouwing dan hoef ik niet elke keer te wachten tot de druk weer is opgebouwd.
suc6
Gerrit
