Meten aan motor
Kan iemand mij vertellen welke spanningen ik op welke contacten zou moeten meten op de motoraansluiting van een Bosch wfk 7030 ?
En hoe ik de motor met doormeten om te weten te komen of deze nog heel is ?
Ik ben al een tijdje aan het hobbyen, koolborstels vervangen maar de motor wil nog steeds niet.
Alvast bedankt
Waaren de koolborstels versleten??? en heb je alleen de borstels vervangen en/of het hele achterschild. Is dit laatste het geval dan kan het zijn dat deze niet goed gemonteerd is.
jan
Het hele motorschild is vervangen, Ik heb de hele boel al drie keer uit elkaar gehad, en opnieuw in elkaar gezet.
ik meet 220 op de collector, maar er beweegt helemaal totaal niets.
Maarrr waren de borstels versleten???
Hoe zagen de collectorplaatjes eruit?
Zitten de veren op de koolborstels voor de druk?
Kan van alles zijn tot nu toe...
Ja de koolborstels waren tot op de draad versleten.
De collectorplaatjes zien er nog wel goed uit, op en hele lichte groef in het midden na.
De koolborstels zitten wel op de collector gedrukt,
en ik meet dan ook 220 op de collector.
ook de spoel van de stator is niet onderbroken.
Klusser Mirjam
