TV aan en uit met stekker
Hallo, onze afstandsbediening heeft het langzaam begeven. Moest al enige tijd steeds harder drukken op aan- uitknop Nieuwe is besteld, komt 2 mei. We gaan morgen voor paar dagen weg, dus de schade is beperkt. TV staat nu aan en wil met rode knop op afstandsbediening niet uit. Dus laten we hem overdag aan, zodat we vanavond nog kunnen kijken. Hebben via ontvanger een 'screen saver' gevonden in vorm van een blokje met daarin 'geen signaal'. Is het vanavond kwestie van stekker er uit? En is het heel slecht om hem morgenochtend eventueel nog een keer via de stekker aan te zetten? Of beter laten? Of TV vannacht aan laten en ontvanger uit zetten? Dan reset die morgen ook weer een keer.
Normaal gesproken zit er onderop of achterop een moderne TV ook een knopje, waarmee je de TV op standby kunt zetten.
Wat is het merk en het typenummer, dan zou ik het in een online gebruiksaanwijzing (mits beschikbaar) kunnen nakijken.
Je kunt de stekker er wel uit trekken, maar zelf doe ik dat (via een hoofdschakelaar op een stekkerblok) altijd alleen na eerst op standby zetten. Dat om te voorkomen dat de besturing van de TV door het plotseling wegvallen van de spanning wellicht 'in de war' raakt. Niet dat dat erg waarschijnlijk is, maar toch wel zo 'netjes' om hem eerst op standby te zetten, gewoon voor de zekerheid.
Overigens: als de netspanning om wat voor redenen dan ook wegvalt, gebeurt hetzelfde als wanneer je de stekker eruit trekt terwijl de TV aan staat.
Edit: In je vorige topic...
... zie ik een typenummer vermeld: Sharp 55BJ2E en heb ik een link geplaatst naar handleidingen.
In de Quick start guide staat over de eventuele knoppen op het toestel het volgende:
Er is echter nergens een afbeelding van de TV met die betreffende knoppen te vinden. Daar zul je dus zelf even naar moeten kijken, zitten er ergens knopjes op de TV?
Hallo Kees, bedankt voor je antwoord. We waren dit weekend bij EP, daar zei de verkoper ook dat er vast wel een knopje op de tv zat. Maar dan moet hij van de muur en omdat de afstandsbediening onderweg was, heb ik dat nog even laten zitten. Voor zo ver ik er bij kon heb ik wel achter de TV gevoeld, maar niets gevonden.
Ik leerde wel dat een universele afstandsbediening niet zo universeel is als ik dacht. Die zijn volgens de man bij EP wel merkgebonden en van Sharp worden ze niet meer gemaakt omdat Sharp geen TV's meer maakt. Wist ik ook niet. Maar de originele afstandsbediening wordt nog wel verkocht, per type, en kost ook nog eens weinig. Ik had er een weekje eerder op moeten zoeken :wink: .
Elke TV die ik ken daar zitten knopjes aan de onderkant, zijkant of aan de zijkant net achter de TV.
Deze knopjes zijn normaal gezien gewoon bereikbaar anders hadden ze er net zo goed niet op kunnen zitten.
Voor zover ik kan zien zijn er twee opties, een TV met knopjes of een TV met control stick.
Beiden staan in de handleiding:
Handleiding: https://www.handleidi.ng/sharp/aquos-55bj2e/handleiding?p=5
In de slaapkamer staat de tv hier via een klikaanklikuit stekker, dat is vergelijkbaar met de stekker eruit trekken.
Gaat al jaren goed.
Zou me voor een paar dagen geen zorgen maken, kan best dat het op de lange termijn niet zo goed is, maar daar heb ik zelf geen probleem mee gehad.
Het probleem is dat je de TV dan niet meer aankrijgt als je geen afstandsbediening hebt en ook geen knoppen op de TV.
(en dat betwijfel ik)
