Metalstud bevestigen op schuin dak icm doorboren dampdichte folie
Ik wil een tussenwand gaan plaatsen op mijn (nieuwbouw) zolder met behulp van metalstud. De bovenste stud zal vastgemaakt moeten worden aan mijn schuine dak.
Nu weet ik dat het dak is opgebouwd uit hout plaat met daaronder dampwerende/dampdichte folie en daaronder isolatie materiaal. Ik lees vaak dat het doorboren van de damp folie een slecht idee is, waardoor ik betwijfel dat het vastschroeven van de stud een goed idee is.
Gaat het gebruik van schroeven voor de stud problemen opleveren ivm vochtschade bijvoorbeeld? Ik had overwogen met een high tac kit te werken ipv schroeven, maar omdat ik vloerverwarming heb wilde ik de vloer aanhechting ook al met kit doen. Ik betwijfel of een muur die rondom alleen vast zit met kit stevig genoeg is.
Als je genoeg contact oppervlak hebt is kit meer dan sterk genoeg.
Lijmkit maar eens een reststuk vast en probeer het weer los te trekken. Een stukje van 30cm krijg je al niet los en bedenk dan dat je een stuk van 2 meter minder kan wrikken.
faketakeloo
