Metalen deurkozijn verwijderen
Hi,
Ik had hier vroeger in de huiskamer een deur tussen de gang en de huiskamer. Deze deur is lange tijd geleden verwijderd.
Ik wil graag ook het metal kozijn verwijderen, echter deze kan ik op geen enkele mogelijke manier loskrijgen.
Op het gehele kozijn zie ik geen dopjes waar mogelijk iets onder kan zitten.
De muren zijn allemaal van gips, echter lijkt het kozijn op hout te zijn vastgemaakt, ik zie duidelijk een balk in het holle frame zitten.
Heeft er iemand een handige tip om dit los te maken?
Ik zou de stijlen in 3 of 4 stukken zagen. Meestal zit het kozijn daar vernkerd in het muur met een stalen blad. Hoe dichter je daar bij kunt komen hoe gemakkelijker je het kunt verwijderen
Als aanvulling op het bovenstaande. Gebruik een decoupeerzaag met daarin een ijzerzaag om de stijlen in delen te zagen.
