Metalen deurkozijn: bevestiging voor pendeel zit los
Zie toegevoegde foto's. We hadden speling in het pendeel, maar dat blijkt te komen doordat de bevestiging binnenin het kozijn los zit. Is daar wat aan te doen? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Het scharnier opschuiven tot het goed zit en dan vast draaien met een inbus-sleutel.
Bedankt voor het antwoord, maar dat is het probleem niet... Als ik de inbusbout vast draai, dan blijft de speling. Het ' binnenwerk' in het kozijn zit los, dus het gedeelte waar je de bout indraait. Mijn vraag is hoe dat binnenwerk vastgezet kan worden.
Ik begrijp niet helemaal hoe het moet zitten eigenlijk, maar zit er een moer achter een plaatje en dat dat plaatje loszit, of is het een tapgat in het profiel wat me sterk lijkt.
Of is de bout niet te lang, wel origineel ?
Kwam nog een foto tegen van je zet hem er even bij
ik denk dat die stijl er uit moet om er bij te kunnen.
je hebt twee opties
het kozijn er uit halen en het binnendeel opnieuw vastzetten
of de paumelle aan de buitenkant vastlassen
