Metalen binnenkozijnen schilderen (spuiten)
In mijn huis heb ik metalen binnenkozijnen met zo een bubbelig rubber/plastic afwerklaagje. Ze zijn erg vergeeld en ik zou ze graag wit spuiten.
Kan iemand me adviseren hoe ik het moet voorbehandelen en welke soort (spuit)verf ik moet gebruiken. Ik dacht zelf aan radiatorlak ofzo.
Max
Een bubbelig rubber/plastic afwerklaagje. wat bedoel je hier precies mee?
Spuiten kan, maar dan moet je wel heel veel afplakwerk doen. In principe kan je, na ontvetten en licht opschuren, met de kwast over de bestaande verflaag heenschilderen.
Ik bedoel zo'n dun plastic achtig afwerklaagje wat beetje bubbelig is.
Wat voor een soort verf zou je adviseren voor het schilderen?
Max
U dacht met spuiten dat bubbelige rubberachtige laagje egaal te krijgen?
Wat u doet is er een ander kleurtje aan geven. Er ontbreekt ( naast een foto ) een essentieel gegeven: van welk metaal zijn uw kozijnen?
Hoe moet u dat weten?
Hou even een stukje magneet tegen het kozijn. Blijft die plakken of krijgt u geen reactie?
U wilt radiatorlak gebruiken. Ik neem aan dat de kozijnen niet warmer worden dan zonnewarmte kan veroorzaken. Waarschijnlijk wilt u de vergeling tegen gaan door deze lak te gebruiken?
Beste Kees,
het zijn inderdaad metalen kozijn (het holle type wat halverwege de jaren '80 in de bouw werd gebruikt.
De vergeelde afwerklaag (met de bobbeltjes) wil ik graag weer wit maken, bobbeltjes mogen blijven.
Welke verf zou je adviseren?
Max
Ik ga ervan uit dat "metaal" dus ook metaal is ( plaatstaal profiel ) en geen aluminium.
1. Ontvetten met biologische verfreiniger en oppervlakte zodanig GRONDIG schuren dat de bobbels verdwenen zijn.
2. Gronden met een ferroprimer ( hiervoor kunt u een watergedragen versie nemen ).
3. Voorlakken met een watergedragen aflak zijde- of hoogglans.
4. Aflakken met hetzelfde product na licht opschuren.
