Geplastificeerd metaal kaal krijgen
Wij hebben buiten een afdak dat deel steunt op een geplastificeerde metalen paal. Deze paal was overwoekerd door klimop /herdera.
man het verwijderen hiervan blijkt dat de plant zich op 3 van de 4 zijdes heeft vastgezet en dat de geplastificeerde coating kapot is. Je kon met je vinger de stukken afbreken.
dat en later met een plamuurmes gedaan met als doel de paal weer weerbestendig te maken met een lak.
probleem: de zijde waar de klimop niet op vast zat is met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik hebde volgende methoden gebruikt: schuurapparaat, plamuurmes, Stanley mes, afbijt. Niet werkt, iemand met een gouden tip.
plamuurmes werkt een beetje maar letterlijk millimeter per millimeter met beurse handen ivm het kracht zetten
Geen ervaring mee hoor maar misschien warm maken met een verfföhn en afsteken met het plamuurmes? Of als het echt keihard is wil een goeie mep met een hamer wellicht ook werken. Hopen dat het door de klap kapot springt, net zoals bij een tegel.
Als het er muurvast opzit waarom zou je het er dan af willen halen?
Ik zou het verwijderde gewoon netjes glad schuren zodat je geen overgangen meer hebt (voelen met je vingers en niet kijken met je ogen) en daarna alles in de verf zetten.
Wel even kijken naar de ondergrond en een primer gebruiken zodat je een goed hechting krijgt.
