Metalen balk tegen dak geschroefd? -> nuttig of niet?
Het lijkt erop dat de metalen balk dient ter versteviging van het dak (met dakkapel). Echter heb ik zelf nog nooit zoiets gezien en ik vraag me daarom af of ik deze kan weghalen zonder dat dit gevolgen heeft voor het dak. Ik wil namelijk een tussenmuur plaatsen en dan wordt de boel een stuk strakker zonder de metalen balk.
Het huis is van 1993. De dakkapel is later geplaatst. Ik woon hier nu een jaar, dus ik weet niet wie het geplaatst heeft etc. De dakkapel zelf heeft uiteraard knieschotten.
16043202893291342414869330039390.jpg 16043203275065432593979615177331.jpg 16043203377279022769206036026506.jpg
Niet te beoordelen met deze gegevens.
Bijvoorbeeld: Indien er een klapkap op je huis ligt, dan moet het gedeelte dak boven je dakkapel opgevangen worden, dat kan op deze wijze.
Ik zou het laten zitten. Zit er niet voor niks. Kijk eens bij de buren.
In de jaren 80 was er in een wijk in Leusden een te lichte dakconstructie gebruikt. Dit heeft de aannemer toen ook opgelost door een dwars balk constructie te maken.
Bedankt voor je snelle reactie! Ik heb even gegoogled (heb geen bouwkundige achtergrond).
Ik weet niet of dat er een klapkap op ligt. Zo te lezen is een klapkap wel het meest gangbare. Klopt dat? Want dat zou betekenen dat er waarschijnlijk wel zo'n dak op ligt.
Het huis van de buren stond pas op Funda. Daar zit dus geen balk, maar hebben wel eenzelfde dakkapel. (Voor de volledigheid: ik woon in een tussenwoning)
Ja klopt. Het is een u met de opening schuin naar beneden, dus niet naar de gipsplaten. De metalen balk zit vast aan de muren en aan de gipsplaten (met balken erachter?)
Dan denk ik dat het profiel is gebruikt voor ??? Voor stevig zou dan een koker of vierkantebuis zijn gebruikt. Ook krijg ik de indruk dat er tussen de U en het dakbeschot iets van ruimte is.
Zo'n balk is niet iets wat een klusser effe de trap op draagt om zomaar tegen het dakbeschot/tussen 2 muren gaat zetten. Hebben de buren ook een dergelijke constructie?
nee maar er zit een flink gat in het dak bij een dakkapel en er bestaat ook nog zoiets als een kraan.
ziet er uit als iets waarover is nagedacht.
Zo'n balk het is een U met zijde van ik schat 3 cm en ik vermoed een dikte van minder dan 2 mm.
Bedankt voor alle reacties. Ik weet niet wat de achtergrond is van de vorige bewoners. Wellicht kon die persoon gemakkelijk aan zo'n balk komen. Het ziet er niet heel professioneel uit. Het is namelijk in elkaar gelast. Nu was de dakkapel ook niet heel professioneel, want er kwam erg veel tocht naar binnen. Maar dat hoeft natuurlijk niks te zeggen.
De buren hebben dezelfde kapel, maar geen balk. Zij hebben overigens ook een scheidingswand geplaatst.
Ik zal zo even de maten doorgeven.
Maar dit is dus iets wat je niet vaak ziet?
In de bouw worden heel vaak niet-standaard oplossingen gebruikt. Een constructeur kan beoordelen of de balk weg kan. Mogelijk moet dan wel het dak open gemaakt worden om de constructie goed te bekijken.
Terugkomend op de afmetingen. De dikte van het metaal is 0,5 cm. De verdere afmetingen: 6 cm x 4,7 cm. Hierbij is 6cm de u-vormige kant. De balk zit dus in de hele lengte van de zolder (510 cm).
Dat is een kleine balk. Het is te klein om het dak op te leggen, of om er binnen iets aan te hangen. Het zou kunnen zijn om de kopgevels bij elkaar te houden. Bij het plaatsen van de dakkapel zal er waarschijnlijk een doorgaande gording zijn doorgezaagd.
Dat zou eventueel kunnen. Ik woon in een geschakelde tussenwoning, waarbij het huis van de linker buren iets verspringt. Zeg dat 2/3de van hun huis aan ons huis zit.
Maar goed, het huis van de rechter buren is een hoekwoning, dus daar zou dan toch ook een balk moeten zitten (dit zijn de buren waarvan het huis op Funda stond en dus ook eenzelfde dakkapel hebben)?
Ik denk dat de gording lager zat, ter hoogte van de vensterbank van de dakkapel. Ik zal even een fotootje bijvoegen.
De rest van het dak is namelijk strak afgewerkt met gipsplaten.
Aan de andere kant van het dak zit daar ook de balk, met daaronder de knieschotten.
Dat er bij de buren niets zit is geen argument.
Is bijvoorbeeld daar de dakkapel er ook later opgezet of is deze met de bouw meegenomen?
Maar wat is de witte afwerking, onderkant dakplaat of een plafond?
De dakkapellen bij zowel de buren als bij ons is er na de bouw opgezet. De witte afwerking is de dakplaat. Ik zei hiervoor dat het een gipsplaat was. Dat blijkt niet zo te zijn. Waarschijnlijk is het spaanplaat of iets.
Maar aangezien de meningen zo uiteenlopen, is het inschakelen van een deskundige misschien wel verstandig.
