metal stud wand op laminaat
Ik zit even met een idee te stoeien en ben benieuwd naar jullie mening.
Ik heb momenteel een extra kamer die nu dienstdoet als kattenkamer, met de kattenbakken, wat opslag en ruimte om de was te drogen. We zijn van plan om voor een kindje te gaan, dus deze kamer zal uiteindelijk een baby-/kinderkamer moeten worden.
Het probleem is dat ik eigenlijk geen andere geschikte plek heb voor de kattenbakken. Ik wil ze liever niet in de woonkamer hebben en op deze manier hebben de katten ook nog een eigen plekje.
Mijn idee is om een metal stud tussenwand te plaatsen met een kant-en-klaar deurkozijn. Het kozijn komt links direct tegen de bestaande gasbetonmuur. De andere kant wordt bevestigd aan de metal stud wand. Rechts, bij het raam, wil ik een houten balk tegen de bestaande muur plaatsen, waar de metal stud constructie aan vast komt.
Het bouwen van zo'n wand is op zich niet zo spannend, maar ik wil mijn laminaatvloer eigenlijk niet doorzagen. De vloer is pas een paar jaar oud en was behoorlijk prijzig. Mocht de tussenwand in de toekomst weer verdwijnen (bijvoorbeeld als de katten er niet meer zijn of de kamer later toch te klein blijkt), dan houd ik anders een sleuf in mijn vloer over.
Ik lees overal dat het laminaat onder een tussenwand verwijderd moet worden vanwege het uitzetten en krimpen. Maar is dat bij zo'n klein wandje echt noodzakelijk?
Ik zie zelf twee opties:
  • De metal stud profielen rechtstreeks op het laminaat vastschroeven. De kleine schroefgaatjes zijn later eenvoudig weg te werken.
  • Grotere gaten door het laminaat boren, de pluggen in de cementdekvloer plaatsen en het profiel daarin vastschroeven. Door de grotere gaten in het laminaat zou de vloer nog steeds kunnen werken.
Ter vergelijking: beneden staat een Amerikaanse koelkast op hetzelfde laminaat en die is waarschijnlijk zwaarder dan dit wandje ooit zal zijn.
Ik heb een foto toegevoegd van het idee. De huidige deur verdwijnt; op die plek komt het nieuwe kozijn tegen de muur en begint de tussenwand.en de radiator die word een stuk meer naar rechts verplaatst zodat deze volledig in de baby kamer staat
Ben benieuwd hoe jullie hiernaar kijken. Zien jullie nog bezwaren of misschien een betere oplossing?
Het risico is je bekend. Je kan de onderkant van de wand met dubbelzijdig plakband fixeren. Schroeven zijn niet nodig. Zijkanten van de wand wel vastschroeven.
Let erop dat de te maken kamers beide voldoende geventileerd worden: toevoer via roosters en afvoer onder de deur door naar de ventilator in de sanitaire ruimtes.
Als er door een andere kamer gevlucht moet worden, dan moet die kamer een rookmelder krijgen.
hmm oke
maar zonder de onderkant vast te schroeven word die muur dan niet erg onstabiel vooral waar het deur kozijn komt
de scharnieren van de deur komen namenlijk rechts dus zegmaar waar de metalstud eindigd dan deur kozijn dan de bestaande muur
dus stel je komt vanaf de gang aangelopen dan pak je de hendel met je rechter hand en trek je de deur naar je toe
op die manier houd ik de meeste ruimte in de kamer over
ventilatie zal in orde zijn katten gedeelte houd 1 raam met ventilatie rooster en de verbinding met de gang die er altijd is
en baby gedeelte heeft een eigen ventilatie rooster boven het raam ik zou zelfs een afzuigventiel kunnen aanbrengen in die kamer want mv box zit ernaast in een kast maar dat lijkt me overdreven en niet nodig
Schroeven door een laminaatvloer met ondervloer in betonvloer is ook instabiel. Maar ik zei niet voor niets dubbelzijdig plakband :wink:
oke duidelijk
als dat met dubbelzijdig tape stevig genoeg vast zit
misschien dankzij het gewicht van de muur..
denk dat schroeven met pluggen in de betonvloer wel een stuk vaster zit maar ik ga het gewoon proberen dubbelzijdig tape kijken wat ik ervan vind
is het te slap doe ik er wat schroeven met pluggen bij
Een loodzware glazen taatsdeur zetten ze meestal ook met een schroef tot ongeveer 4 cm in het beton, dat gaat nooit meer los. Maar dat is hier echt overkill. Ik zou het gewoon proberen.
Een andere mogelijkheid is als je met balkjes op de vloer werkt hier en daar wat polymeerkit. Als de muur er op staat gaat dat zeker niet los. Van sommige gladde oppervlakken kun je het later als een soort plak eraf trekken als het weg zou moeten. Ik weet niet hoe dat met je laminaat is en of het dan vlekken achterlaat (dat hangt van het laminaat en de kit af...). Tape kan trouwens ook permanente vlekken achterlaten, afhankelijk van welke je hebt.
schets ziet er niet uit maar.gaat om het idee
dat deur kozijn zit dus aan 1 kant vast aan die muur
en aan de andere kant op het nog te maken muurtje
maar het moet dus mogelijk zijn om die onderste balk van de metal stud alleen met dubbelzijdig tape vast te zetten
ookal gooit iemand de deur dicht of leunt deze tegen dat muurtje het zou geen kant moeten opkunnen omdat deze boven vast zit ?
want bij de deur is natuurlijk niet echt een zijkant waar die metalstud vast zit behalve de bovenkant en tegen het kozijn
De ene tape is inderdaad de andere niet. Maar ik denk dat als je na een paar jaar de wand wilt slopen elke tape relatief makkelijk los te halen is. Tape die gegarandeerd geen sporen achterlaat is nano-tape. Goede ervaring mee.
Om een idee te geven of dubbelzijdige tape stevig genoeg is:
Dubbelzijdig tape kan zeer sterk zijn.
Grote kans dat je de toplaag van het laminaat eraf trekt als het er ooit af moet.
Je zal een zwak tape nodig hebben en van goeie kwaliteit zodat de lijmlaag niet gaat inwerken, ook niet na een paar jaar.
De enige krachten hier zijn zijwaarts en dat kan tape goed hebben.
Maar kan het laminaat het hebben? Zou een beetje jammer zijn als de verbindingen naast de deur kapot gaan, die krijgen toch iedere keer als de deur (hard) dicht gaat een tikje.
ps. van die laminaat video is ook een versie dat bij de laatste tik de toplaag mee komt..
Heb nog even zitten nadenken en volgens mij heb ik wel een andere oplossing voor de deur.
Ik zou de bestaande deur kunnen gebruiken en een deel van het bestaande kozijn laten zitten. Als ik, zoals in het voorbeeld, een metal-studwandje maak op de plek waar nu het inpakpapier ligt en daar een profiel maak dat lijkt op het originele kozijn, kan de bestaande deur gewoon blijven zitten. Die draait dan naar binnen de kamer in.
Op die manier hoeft het hele kozijn en de deur ook niet aan het metal-studwandje te hangen. Mocht het later niet meer nodig zijn voor de katten of wordt de ruimte te klein, dan kan ik het wandje gewoon weer weghalen en is alles weer zoals het was.
Ik zorg er dan alleen voor dat de deur rondom goed aansluit, zodat er geen kieren ontstaan en het een beetje luchtdicht is.
Dan zou met een opdek binnendeurkozijn kunnen, dezelfde maten als het huidige kozijn, alleen heb je aan de huidige kozijnkant wel iets aan te passen. (niet het huidige kozijn aanpassen, alleen het houten nieuwe kozijn)
Je hebt eigenlijk een stukje kozijn nodig om te kijken wat je eruit moet zagen/frezen om het passend te krijgen.
jaa precies
zat zelf te denken dan maak ik dat kozijn gewoon na van hout frees er een sleuf in zoals het bij het metaal nu zit en zet dat ijzeren clipje over en klaar zou je denken
