metal stud wand op laminaat
Ik zit even met een idee te stoeien en ben benieuwd naar jullie mening.
Ik heb momenteel een extra kamer die nu dienstdoet als kattenkamer, met de kattenbakken, wat opslag en ruimte om de was te drogen. We zijn van plan om voor een kindje te gaan, dus deze kamer zal uiteindelijk een baby-/kinderkamer moeten worden.
Het probleem is dat ik eigenlijk geen andere geschikte plek heb voor de kattenbakken. Ik wil ze liever niet in de woonkamer hebben en op deze manier hebben de katten ook nog een eigen plekje.
Mijn idee is om een metal stud tussenwand te plaatsen met een kant-en-klaar deurkozijn. Het kozijn komt links direct tegen de bestaande gasbetonmuur. De andere kant wordt bevestigd aan de metal stud wand. Rechts, bij het raam, wil ik een houten balk tegen de bestaande muur plaatsen, waar de metal stud constructie aan vast komt.
Het bouwen van zo'n wand is op zich niet zo spannend, maar ik wil mijn laminaatvloer eigenlijk niet doorzagen. De vloer is pas een paar jaar oud en was behoorlijk prijzig. Mocht de tussenwand in de toekomst weer verdwijnen (bijvoorbeeld als de katten er niet meer zijn of de kamer later toch te klein blijkt), dan houd ik anders een sleuf in mijn vloer over.
Ik lees overal dat het laminaat onder een tussenwand verwijderd moet worden vanwege het uitzetten en krimpen. Maar is dat bij zo'n klein wandje echt noodzakelijk?
Ik zie zelf twee opties:
  • De metal stud profielen rechtstreeks op het laminaat vastschroeven. De kleine schroefgaatjes zijn later eenvoudig weg te werken.
  • Grotere gaten door het laminaat boren, de pluggen in de cementdekvloer plaatsen en het profiel daarin vastschroeven. Door de grotere gaten in het laminaat zou de vloer nog steeds kunnen werken.
Ter vergelijking: beneden staat een Amerikaanse koelkast op hetzelfde laminaat en die is waarschijnlijk zwaarder dan dit wandje ooit zal zijn.
Ik heb een foto toegevoegd van het idee. De huidige deur verdwijnt; op die plek komt het nieuwe kozijn tegen de muur en begint de tussenwand.en de radiator die word een stuk meer naar rechts verplaatst zodat deze volledig in de baby kamer staat
Ben benieuwd hoe jullie hiernaar kijken. Zien jullie nog bezwaren of misschien een betere oplossing?
Het risico is je bekend. Je kan de onderkant van de wand met dubbelzijdig plakband fixeren. Schroeven zijn niet nodig. Zijkanten van de wand wel vastschroeven.
Let erop dat de te maken kamers beide voldoende geventileerd worden: toevoer via roosters en afvoer onder de deur door naar de ventilator in de sanitaire ruimtes.
Als er door een andere kamer gevlucht moet worden, dan moet die kamer een rookmelder krijgen.
