Metal Stud onstevig?
Voor een bestaande muur heb ik een nieuwe wand geplaatst. Via via kreeg ik een berg metal stud profielen en dus dacht ik de wand daarvan te maken. Keurig u-profielen op de vloer en aan het plafond, daartussen om de 50 cm een c-profiel, opgevuld met steenwol. Dit frame staat ongeveer 1 cm los van de bestaande muur om contactgeluid te voorkomen. Tegen dit frame heb ik 9 mm osb, daar weer tegenaan 12,5 mm gipsplaat. Een mooi stevig wandje, dacht ik ...
Maar als ik nu in het midden tegen de wand druk buigt het iets door, teveel naar mijn idee om te stucen. :shock:
Wat ging er fout en hoe zou ik dit kunen verhelpen?
Het meest simpele lijkt mij nog de nieuwe wand aan de huidige wand te verankeren door er simpelweg schroeven door heen te draaien (door het gips, hout en het frame en dan de bestaande muur in), maar eigenlijk wil ik dat niet ivm contactgeluid.
Help?!
Nee, ik heb alleen nog maar de platen er tegen aan geschroefd, nog niet afgewerkt. Het zijn overigens grote platen van 120cm breed en 240 hoog, twee naast elkaar (klein wandje).
Boor terplaatste van de staanders op 80 cm van onder en op 160cm van onder een gat van 10 mm in het midden van de staander.
Doe dit bij elke staander.
Haal bij de bouwmarkt een paar bussen purschuim.
Steek het slangetje door het gat en houd het slangetje bijna tegen de muur.
spuit nu een straal pur tussen de staander en de muur.
trek het slangetje terug en vul het zo bij elk gat.
Als de pur hard is dan kun je de wand niet meer naar de muur drukken.
en de purschuim laat vrijwel geen contactgeluid door.
Als dit niet stevig genoeg is herhaal dit op 1 meter hoog
Ik vraag me eigenlijk af waarom er nog 'zoveel' beweging in zit, ik kan het nu oplossen omdat ik een vaste muur er achter heb, maar wat nou als dit een vrijstaande wand zou zijn geweest? Toch te weinig verticale c-profielen?
Nee de profielen doen het niet.
Het komt doordat de wand maar aan een zijde is bekleed.
Daardoor kunnen de profielen vervormen.
Al gebruik je zwaardere profielen is er kans dat de wand makkelijk beweegt.
Ik moet nog een vrijstaand wandje maken, één kant is de zichtzijde, daar wilde ik 9 mm osb en 12,5 cm gips op doen, de andere kant wordt de binnenkant van een kast. Ik was van plan daar alleen 9 mm osb te doen. Zou dat wel genoeg stevigheid geven of toch maar een weer gewoon een stevig houten frame maken?
Zoals DROIT al zij dan is het een stuk steviger.
Maar als je de osb vervangt door een plaat van 18 of 15 mm dan heb je gelijk een hele goede achtegrond voor je kast.
Daar kun je dan ook plankdragers of wat dan ook maar aan vast schroeven.
Hoe dik zijn de profielen?
Zijn de U profielen ook goed vastgezet, aan vloer en plafond?
Heb je de naden van de OSB en gipsplaten ook laten verspringen?
De profielen zijn 50 dik en zitten supergoed vast aan vloer en plafond. Het hout heb ik dwars op de profielen geplaatst, dus 2 op elkaar, het gips twee naast elkaar, de naden zijn dus behoorlijk versprongen lijkt mij :wink:
Als de wand bedoeld is voor geluidsisolatie is het beter geen verbinding te maken met de achterwand (met PUR).
Ik vind stijlen hoh 50cm in ieder geval niet stevig genoeg. Ik doe alles om de 30cm, en ook van hout. Metal stut is bedacht voor kantorenbouw, en zo zie ik het nog steeds. Dus niet voor een woning. Uiteraard is dat geheel mijn mening, en mag je er anders over denken :)
DylanS
