Metaal zaagblad voor afkortzaag gezocht
Hoi allen,
Ik ben in het bezit van de Metabo Afkortzaag KGS 254 M, deze heb ik tot op heden altijd voor hout gebruikt.
Ik wil deze nu ook voor metaal (koolstofstaal) gebruiken maar het lijkt alsof ik geen geschikt zaagblad kan vinden.
Het huidige blad wat erin zit is 254 met een asgat van 30mm.
Op internet vind ik bladen met deze diameter alleen voor aluminium of sandwichpanelen, wel vind ik metaal zaagbladen met asdiameter van 32mm.
Iemand hier toevallig die weet waar ik wel een juiste zaagblad met asgat 30mm vindt?
En anders; eentje van 32mm, dat zal geheid problemen geven, of denken jullie daar anders over? Hoe lossen jullie dit op?
Ps. ik wil 10 tot max 20mm massief koolstofstaal zagen.
Groet, Kaasbaas
Verloopringen, 32 naar 30 is redelijk standaard.
Draait de machine niet te snel?
Edit: pasring is de officiële benaming
Vraag me af of die zaag daarvoor geschikt is, heb zelf alleen ervaring met industriële omgevingen, maar de daar gebruikte zagen hebben een heel ander toerental en worden actief gekoeld.
Zou je niet beter een doorslijpstandaard voor je slijptol kunnen kopen? Met beetje geluk nog goedkoper dan een goed zaagblad.
Droog bestaan ze langzaam, ruim onder de 2000 toeren met een zaagblad. (voor dik staal wil je nat)
Snel, vanaf ongeveer 4000 toeren en meer bestaan ze met een doorslijpschijf.
Je zou in de Metabo een doorslijpschijf kunnen plaatsen maar dat zullen de kunststof onderdelen niet leuk vinden.
ik heb zelf zo'n zaag
daar kun je dus wel droog metaal mee zagen maar het maximale toerental is 1200 en je bent dan wel een kleine 380 euro kwijt.
Een gewone afkortzaag kun je alleen maar gebruiken voor dun metaal en niet voor massief staal, dan hou je geen tand aan je zaagblad over, die worden warm en zullen loslaten van je zaagblad
Als je voor 3 tientjes een doorslijpstandaard koopt heb je volgens mij een hele nette opstelling waarmee je dat rondstaf goed haaks doorslijpt, duurdere opstellingen zijn nergens voor nodig voor thuis gebruik...
In usa zie je veel vaker handzagen voor metaal kokers en plaat gebruikt worden
van Metabo heb je ze ook
maar wat is dan verschil met een gewoon handcirkelzaag van zelfde merk
Ik vermoed een lager toerental, en wellicht is de gehele machine wat robuuster uitgevoerd.
anouk.verbrugge
