Met welk materiaal schroeven zet ik aluminium vast
In een aantal van de kozijnen in mijn 40 jaar oud huis zitten steekraampjes. Rondom zit tochtstrip. Aan de onderkant zit op het vaste kozijn een aluminiumprofiel waarin daar de tochtstrip zit. (Dit profiel lijkt ook een beetje een plasgootjefunctie te hebben maar er is geen afvoer. Dit terzijde). Deze aluminium strip zit met alumium schroeven vast. Waardoor weet ik niet, maar van een aantal schroeven is de kop afgebroken. Ik wil deze schoeven vervangen. maar ik heb tot nu geen aluminium types gevonden. Nu heb ik gehoord dat hiervoor tegenwoordig RVS schroeven worden gebruikt. De combinatie RVS/aluminium zou geen corrosieprobleem geven.
Klopt dit? Of kan ik toch beter blijven zoeken naar alu (hout)schroeven?
De schroeven op kerndikte voorboren, de kop breekt nogal snel.
Ja in geval van aluminium wel verstandig , maar alum schroeven blijken moeilijk te krijgen. althans ik slaag er niet in. Kan ik RVS gebruiken? Dat was mijn vraag eigenlijk :-)
Mvg
klaas0639
Helemaal niemand een antwoord of in een vochtige omgeving aluminium strips met rvs houtschroeven kunnen worden bevestigd? Of geeft dat mogelijk corrosieproblemen?
Met vr. groet,
klaas0639
Wgb schreef rvs schroeven, daarna schreef ik dat ze voorgeboord moeten worden, ik bedoel dus geen aluminium schroeven maar rvs.
Ja dank.
In de antwoorden blijkt uit niets dat rekening is gehouden met corosie. Omdat mijn vraag vooral betrekkig had op dat probleem herkende ik de reacties niet als antwoord.
Mvg
klaas0639
Aluminium en rvs verdragen elkaar goed, in elk geval zodanig dat er geen materiaal door corrosie kapot gaat.
Dank je zeer.
Dat is relevante informatie!
De raampjes zijn weliswaar allang(met rvs) gerepareerdmaar maar ik moet nog aluminium puien vast zetten :-)
Bij zinken dakranden worden RVS schroeven en ringen toegepast met afdichtring en isolatie.
Diameter is c.a. 20 mm. Misschien ook zonodig kleiner verkrijgbaar.
Montage is zodanig dat er geen elektrisch contact is, wel dicht.
Misschien bruikbaar? Succes, Bert.
Beetje raar dat iemand zo'n eenzijdige conclusie trekt.
Kijk even in de tabel naar austenitisch rvs, daar staat heel iets anders, martensitisch rvs is heel hard rvs met veel koolstof en is magnetisch, dit soort is niet geschikt maar krijgt u ook niet wanneer u bij de ijzerhandel rvs schroeven haalt.
Nou, dan zal ik wel gek zijn. :?
Ik zie toch duidelijk staan dat corrosie slechts weinig wordt verhoogd.
Als rvs niet geschikt zou zijn zou zo'n 35 jaar na dato mijn kasje wel uit elkaar zijn gevallen, het aluminium frame zit met met rvs boutjes vast, er is nauwelijks iets van van corrosie te zien.
Beetje laat, maar ik wilde hier toch even op antwoorden, aangezien er veel om de vraag heen getypt werd:
RVS-schroeven in aluminium schroeven is geen goede keuze als het vervolgens wordt blootgesteld aan vocht. Zolang alles mooi droog blijft, is er niets aan de hand. Hoog kwaliteit RVS (bijvoorbeeld 410) is erg corrosief in een vochtige omgeving, lagere kwaliteit (304, zoals verkocht in de bouwmarkt) is dat veel minder. Kleine schroefjes zul je niet snel tegenkomen in RVS 410, omdat de kopjes erg snel afbreken (vooral in hardhout). Maar ook bij de zachtere RVS 304 schroefjes moet je in hardhout meestal toch voorboren om afbreken te voorkomen.
Ook al ben je al lang klaar met de klus hoop ik dat dit je wat meer inzicht biedt.
Ik geloofde eerlijk gezegd het advies om rvs toe te passen al niet zo. Heb het wel toegepast, maar met kunststof tussenringetjes.
Dank voor je reactie. Beter goede informatie laat dan snelle maar onjuiste :D .
TS
Het is algemeen bekend dat Rvs met Aluminium geen goed huwelijk is.
Wordt ook bij ons nooit toegepast.
Grt.
