Met welk gereedschap deze afvoer open krijgen?
Een platte schroevendraaier is niet breed genoeg, hoe kan je dit open maken (op een manier dat het ook weer dicht kan).
Ik heb succes gehad met een beitel, van die grote aktie winkel (blauwe letters) om precies te zijn.
Een dop uit de doppenset kan ook, geeft de minste kans op schade.
Meestal is het niet nodig om dit los te maken, omdat je de leiding bij de sifon onder de gootsteen kunt losmaken.
Houdt er in ieder geval rekening mee dat je er aan de onderzijde bij moet kunnen om e.e.a. weer goed vast te kunnen zetten.
