Nieuwe kokendwaterkraan met boiler aanschaffen
Ongeveer 10 jaar geleden kochten we bij onze nieuwe keuken een kokend-water met warm water kraan en boiler, van Daalderop. Later werd dat Floww.
Na al een keer een nieuwe kraan, 2x een nieuwe boiler, blijkt dat ze nu niet meer gemaakt worden.
En juist nu werkt het kokend-water-deel niet goed meer. Er komt een erg miezerig straaltje uit. De kraan openmaken heeft niet tot iets geleid. Ik merk dat ik met mijn man in discussie ben, omdat hij denkt dat het wel in de kraan móet zitten.... terwijl ik - in het gesprek met een monteur en zoeken op internet - er juist uit kom dat het wellicht in de leiding, een aansluiting óf de boiler zou moeten zitten (verkalking).
Anyway... het werkt niet. En ik kan - blijkbaar - niet zomaar los een nieuwe kraan of boiler kopen, want dat is niet een universeel systeem.... Zucht.
En online vind ik door de bomen het bos niet 🤔🫤 Kunnen jullie mij op weg helpen?
Vragen die bij mij leven:
  • Hoe vind ik uit wat wel of niet bij elkaar kan/past? (welke kraan op welke boiler), of ben ik altijd gebonden aan een combinatie?
  • Is het echt niet al te moeilijk om het zelf aan te sluiten? Zie vaak best behoorlijke kostenplaatjes voor installatie
  • Kunnen we tóch nog iets aan het huidige systeem testen wat we nog niet gedaan hebben (om toch wellicht het euvel te verhelpen)?
Als het toch nieuw moet worden, hebben jullie dan een advies?
Gewenst:
  • Kraan, boiler voor kokend + warm water (geen connectie met CV-ketel).
  • Niet te grote boiler (nu de 5 liter variant, ís voldoende!)
  • Een betaalbare goede optie! (we overwegen binnen een jaar te verhuizen, dus hoeft niet top of the bill te zijn).
Als je er nog maar een jaar mee hoeft te doen, waarom wil je dan perse een kokend water systeem.
Wanneer je een normale (niet kokend water leverende) 5 liter boiler neemt, heb je keuze uit allerlei merken en kun je onafhanlelijk daarvan een kraan naar wens uitkiezen.
Het kokend water maak je dan in een waterkoker, die heb je voor een paar tientjes, eveneens naar keuze.
Zelf doen wij ons hele (inmiddels lange) leven al zonder een kokend watersysteem, gewoon voor kokend water een aparte waterkoker , werkt echt prima!
Klopt. Maar tot die tijd wil ik nog wel enig gemak.... en ik wil niet weer los een wsterkoker kopen. Dus op zoek naar een eenvoudige maar goede oplossing.
Voor een kokend waterkraan bestaan volgens mij geen 'eenvoudige' oplossingen.
Kokend waterkranen zijn een luxe uitvoering van de gebruikelijke boilers en betekenen (voor zover mij bekend) vrijwel altijd een vaste combinatie van merk en kranen van hetzelfde merk (waarbij er dan wel keuze kan zijn uit meerdere modellen kranen). En zelfs de inlaacombinatie is vaak ook gebonden aan datzelfde merk (alhoewel dat natuurlijk niet persé hoeft).
De eenvoudige oplossing is... een gewone boiler en een waterkoker. Is niets ongemakkelijks aan.
En wat betreft zelf aansluiten van zo'n kokend water systeem: dat zal voor een leek geen sinecure zijn. Het moet bovendien wel 100% veilig zijn, want water van 100°C over je handen voelt niet prettig.
Oudere systemen hebben geen koppeling tussen de kraan en de boiler. (alleen de waterleiding)
Dan zou een andere boiler geen probleem zijn.
Welk merk en type is het?
Hoewel met deze problemen en de eerdere vervangingen:
Zou alles vernieuwen, kost wel wat maar oud spul zien kopers waarschijnlijk ook wel. Behalve dan weer als de keuken toch aan vervanging toe is.
Installeren is niet heel lastig, het meeste werk zit in het aanpassen van de leidingen, maar dat is bij jullie al in orde.
