Met dit weer wil ik toch nog hout schilderen, meeste verf kun je niet verwerken onder de 10 graden, is er wel verf te vinden wat kan drogen? Ik kan het niet losmaken en binnen zetten helaas...
Indien er nog verf op het hout zit zou ik wachten tot het voorjaar. Indien het hout onbehandeld is, dan is het wellicht nog raadzaam om 1 laag grondverf aan te brengen als het een paar dagen wat minder koud is.
In het voorjaar kun je deze laag dan opschuren en op verder werken.
Dank jullie voor de reacties, het is natuurlijk ook stom in de winter, maar goed... Komt omdat ik 2 weken geleden een schuilstal wilde plaatsen maar hier in belgie moet je minimaal 3 maanden op een vergunning wachten bleek bij de gemeente... ook voor iets knuddigs met 3 wandjes, vandaar dat ik besloten heb de aanbouw als stal maar even up te graden...
bedankt, verven komt dan het voorjaar maar weer, anders timmer ik wat geimpregneerd hout ertegen...
