Met pur schuim waterdicht maken.
Hallo, wij hebben een veranda welke door omstandigheden ( airco leidingen buren) niet geheel tegen de muur geplaatst kon worden.
Hierdoor is er over de hele breedte een opening van ca 7 cm breed ontstaan.
Opzich geen probleem, 4 jaar geleden van boven af provisorisch dichtgeplakt maar we hebben al die jaren toch al last van water wat binnen druppelt tijdens een regenbui.
Mijn vraag nu is, kun je van onderaf pur schuim erin spuiten om de boel dicht te maken ( waterdicht)
Gaat dat überhaupt, pur van onderaf in een 7 cm brede opening, daarbij gezegd dat de bovenkant (buiten) dicht is.
De totale lengte is 4 meter.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken,
Andy
Nee, PUR schuim kun je niet gebruiken om een waterdichte afdichting te maken. Het water zal er langs blijven lekken.
Zou ik nooit doen. Gaat de constructie van de gevel zit je met een hoop troep op de gevel.
Iets er boven maken hout, zink, aluminium enz.
Wordt er in de winter ook geleefd?
de provisorische oplossing aan de bovenzijde vervangen door een definitieve oplossing lijkt mij een beter uitgangspunt
Ja we zitten er het hele jaar.
We hebben in die 4 jaar al vanalles erop gedaan, soort plaklood, bitumen, hout etc, niks houd het water tegen.
En het ziet er ook echt niet uit.
Het komt niet met de litters naar binnen maar de muren en de vloer zijn nat...
Begrijp niet precies wat je bedoeld met zetstukken, wat ik er wel even bij moet vermelden is dat die witte muur en die airco leiding van mijn buren is.
google eens op zetstuk.
Plaat of lood dat je onder of tegen de daktrim schuif en regen daar brengt waar je het wilt.
De geprobeerde manieren hadden gewerkt als je het water ver genoeg op het dak brengt.
Water loopt nu langs de afdichting die er is en komt dan de airco leiding tegen.
Niet zo heel erg helaas, maar gaat dat verhaal dan ook op voor het onderste stuk, die ene meter heeft geen muur ernaast?
Klopt Henk, door de warmte breekt of krimpt die speciale bitumen tape.
Ik ben de afgelopen 4 jaar al meerdere keren op het dak geweest om weer stukken dicht te plakken, maar er onstaat elke keer ( meestal op een nieuwe plek ) een nieuwe scheur... Frustrerend
Dank je voor de tekening, is duidelijk zo.
Blijft alleen de airco leiding een probleem, daar heb ik vanalles omheen geplakt, kit gebruikt etc, daar lekt het elke keer het ergst.
Als ze niet aan de daktrim hebben gezeten kan je er tussendoor. Ik bedoel dat ze geen stuk uit de voorkant, de zichtzijde hebben gezaagd.
Regen volgt nu de rode pijlen
Als je er iets opmaakt wat schuin is dan gaat het de blauwe pijlen volgen. Als er dan ergens een lek ontstaat dan komt er maar een klein beetje water door.
of een zetkap laten zetten die geheel over de trim en leidingen heen valt laten zetten
Om te beginnen wil ik iedereen echt bedanken voor het meedenken, geweldig.
Ik heb al wat op Google gekeken maar ik ben een leek en dat zal ook wel de reden zijn dat ik echt niet begrijp wat jullie bedoelen met een zetkap...
Maar er zal heus iemand zijn in mijn vriendenkring die we meer van weet.
Obilliau0410
