Isolatie slaapkamer met verwarmingsbuizen
Goedemorgen, de slaapkamer in ons nieuwe huis blijkt geen isolatie te hebben. Het is een huis uit 1890. Nu hebben we een radiator waarvan buizen over de muur lopen. De buizen gaan door naar de badkamer dus de radiator kan niet worden verplaatst om de buizen weg te halen. We hadden de buizen weg willen werken met een ombouw maar komen er nu achter dat we helemaal geen isolatie in de muur zit, hoewel de eigenaren zeiden dat dit wel zo was. Hoe kunnen wij deze muren het beste isoleren? Welke stappen moeten wij zetten?
Leidingen zijn allemaal gekneld, dus eenvoudig naar voren te halen zodat je een voorzetwand kan plaatsen.
1890: een volsteens muur? (zonder spouw)
Dan kan een voorzetwand niet zomaar gezet worden, want dat zit je met de balkkoppen in de muur die zouden kunnen gaan rotten.
Al gedacht om het hele huis aan de buitenkant te isoleren?
Klopt, een volsteens muur. Hele goede tip, ik ga ernaar kijken. Het gaat om een karakteristiek vrijstaand uit, we willen niet aan de buitenkant isoleren omdat de woning er dan anders uit gaat zien. Dat is voor ons geen optie helaas..
als je de gehele woning wil isoleren is het een mogelijkheid om de voorzetwanden dragend uit te voeren zodat de isolatie geheel door kan lopen en de balklaag wordt gedragen door de nieuwe wanden.
Maros
