PIR met bitumen in borstwering
Beste,
Ik heb een foute bestelling gedaan die ik niet kan retouneren. Ik heb PIR met bitumen besteld ipv aluminium. Het moet in de borstweringen. Ik ben sowieso van plan om alle naden dicht te tapen en de randen met PUR af te dichten en aan de achterzijde latjes van 2 cm dikte te bevestigen voor ventilatie.
Mijn vraag is: Is dit een probleem met bitumen? Wordt natuurlijk normaal op het dak gebruikt, en alu voor wand.
Wat zijn de nadelen? Anders trek/zaag ik het eraf en kan ik mss zelf alufolie monteren.
Groetjes Sterre
Het eraf halen wordt een bende,
dan beter weer verkopen (marktplaats) en het juiste bestellen. Met bitumen is duurder, dus dan zou uit moeten komen. Kan alleen lang duren voordat je iemand vindt die het nodig heeft en in de buurt woont.
Kijken of het dampopen is of dat er ook een alu laag tussen zit.
Als het dampopen is dan aan de warme kant (binnenkant) een dampdichte folie plaatsten.
Hoe gaat de borstwering er precies uitzien?
Als er een geventileerde spouw komt, dan maakt het verder niet uit of de isolatie dampopen is, vocht kan dan weg, folie is niet nodig, afplakken ook niet, wel luchtdicht werken met pur tussen de naden.
Hoe of wat. Waar is de borstwering uit samengesteld stenen platen enz.
Waar zit de achterkant als je het van binnen naar buiten bekijkt.
Hebben die platen aan 2 zijden een gebitumineerd glasvliets.
Binnenkant voorzien van dampremmende laag tussen de afwerking en de isolatie, bekleding aan de buitenkant ventilerend aanbrengen.
Ik heb even wat foto's van de borstweringen. Het is van beton met vanuit de binnenzijde aan de raamkant de opening naar buiten van ca 0.7 cm. De diepte is 21 cm. Ik wil 3 platen van 60mm stapelen met de lat van 2cm op het beton met montagekit. Ik heb dit weekend hulp aan huis om het te plaatsen wat ik niet weer wil verzetten. Het foute pir is aan 1 kant gewoon pir en aan de andere kant bitumen.
De laag bitumen aan de warme kant houden omdat die kant van de plaat dampdichter is.
Even gesimuleerd 3 platen van 60 mm die aan een zijde een laag glasvlies hebben en de andere kant naakt.
Dus er is geen afwerking.
Je krijgt een veilige constructie.
Ik neem aan dat je van binnen naar buiten moet werken. De eerste plaat kan je monteren met montagekit op de beton. De volgende plaat breng je aan op de bitumen. Bitumen en montagekit kan deze combinatie. Montage kit op PU schuim is ook een verbinding voor de lange duur.
Wat komt er voor afwerking in de woonkamer.
Obilliau0410
