Met olie behandeld werkblad blijft kleverig
Hallo
Mijn nieuwe Ikea berken werkblad is behandeld met Ikea-olie. Het resultaat is een plakkerig oppervlak dat niet te gebruiken is. Ikea heeft geen oplossingen...
Ik vrees dat ik (overigens volgens de voorschriften van de olie) toch te veel heb aangebracht. Opwrijven helpt niet. Wie heeft een suggestie ? Moet ik misschien er wat olie af zien te halen ? Maar hoe doe ik dat ?
Ik ben blij met ieder idee !
groet
Frank
Als je de olie volgens voorschrift hebt gebruikt, en je zit nu met een onbruikbaar werkblad, dan zou ik toch maar even terug gaan naar IKEA en een oplossing eisen.
Als ik mijn tuinmeubelen in de olie zet blijven ze ook wel een dagje kleverig.
Maar na een dagje wind en zon wordt dat al snel minder.
Misschien het werkblad eens buiten zetten?
Bij een reparatiemiddel voor tenten wat ook kleverig blijft kan je er talkpoeder over strooien. Dat vervolgens met een natte doek schoonmaken en je bent van het kleverige af. Je weet maar nooit of dit ook bij het gevraagd probleem helpt!
Terpentine of xyleen lost de olie weer op.
Daarna met een droge doek de overtollige olie verwijderen door het op te wrijven met een katoenen doek.
De doeken niet op een prop weg gooien, dit kan brand veroorzaken.
Of je legt ze uitgespreid neer of je maakt ze goed nat met water.
Olie dien je aan te brengen desnoods meerdere malen. Als de olie niet meer in het hout trekt is het hout verzadigt. Na een kwatier verwijder je normaal het overtollige met een katoenen doek. Blijft dit liggen dan krijg je de problemen die je nu hebt.
