Merk radiatorkraan
Kan iemand mij vertellen van welk merk deze radiatorkraan is? Ik ben namelijk de thermostaat knop kwijt geraakt en wil een nieuwe bestellen. Er is mij geadviseerd om dezelfde leverancier te kiezen als die van de radiatorkraan.
Is er nog iets waarop ik moet letten bij het bestellen van een nieuwe knop?
Bij voorbaat bedankt.
Er zit links nog een deel dat rechtstreeks aan de verwarming is verbonden. Hoop dat onderstaande foto war meer duidelijkheid geeft
Ik kan wel zien dat het een Jaga Tempo vrijstaand is, vermoedelijk type 20.
Tegenwoordig hebben thermostaatkranen meestal een standaard maat M30x1,5 (Heimeier compatible).
Bij deze kraan is de spindel nogal lang en lijkt de schroefdraad wat minder groot, een kleinere omtrek.
Waarschijnlijk is dit een andere maat. Wat is de buitendiameter van de schroefdraad en de lengte van
de spindel?
Ronny, bij voorbaat bedankt voor je hulp. Wordt zeer gewaardeerd.
Volgens mij is de buitenmaat van het schroefdraad 27 mm en de lengte van de spindel 5,5 mm.
ik hoop dat je me verder kunt helpen.
Dan is het niet de standaard M30x1,5 aansluiting.
Ik ken deze kraan helaas niet.
Persoonlijk zou ik alle kranen vervangen door een meer gangbare uitvoering met M30x1,5 draad.
