Mengkraan lekt aan onderzijde
Ik heb op twee wastafels identieke gebruikte mengkranen gemonteerd. Uit die kranen komen aan de onderzijde (min of meer buigzame) pijpjes met een diameter van 10mm. Hierop heb ik met succes warm en koudwaterleidingen aangesloten. Nu is er een gaan lekken op de plaats waar dat pijpje de onderkant van de kraan in gaat. Hij lekt alleen als ik de warm- of koudwaterkraan opendraai.
Total-loss en beide kranen vervangen of reparabel? Het lijkt me niet dat het pijpje demontabel is.
Lijkt me raar dat dit bij de aansluitingen zit, die zouden moeten lekken zodra er druk op de leidingen staat.
Er zit toevallig geen kraan bij met drie pijpjes of drie aansluitingen ?
Het kan ook lekken bij de uitloop en via de opening in de wastafels naar beneden lopen.
U hebt wel rubbers tussen de wastafel en kraan zitten ?
Vreemd, sommige kranen hebben wel slangetjes welke met schroefdraad in de kraan gedraaid worden. De afdichting is dmv een o ring. Als deze los zit kan eea lekken. Bij te vast aandraaien kan het zijn dat de ring kapot is.
Als het echter gebeurd als de kraan geopend is, is bovenstaande niet van toepassing. Vind het wel vreemd. Controleer voor de zekerheid toch de slangetjes eens.
Succes.
Een foto van de kraan, en het merk/type vermelden, kan misschien ook al veel dingen uitsluiten.
Jan, de pakking van de uitloop bleek versleten. Inderdaad lekte van daaruit water door het gat in de wasbak. Probleem is opgelost. Mijn dank.
