Keramische mengkraan lekt
We hebben een soortgelijke kraan in de keuken (niet exact hetzelfde, exacte model onbekend). De koude kraan lekt soms direct na gebruik als we de kraan dichtdraaien.
Met een klein slagje terug (dus de kant op als we hem open willen draaien) stopt het lekken gek genoeg.
De kraan lekt nooit zomaar, alleen als we deze net gebruikt hebben en alleen de koude kant.
Iemand een idee wat er mee kan zijn en hoe we dit kunnen verhelpen?
Maak even een foto van je eigen kraan en voeg die toe afbeelding uploaden.
Sluit water eens af een draai hem er eens uit om dan te zien als er wat aan mankeert.
zou toch zeggen dat ie ietsje te ver door schiet dat ie andere kant open zet
als nieuwe kraan is garantie moet nieuw binnen werk in.
Op type nummer gezocht binnenwerk zie hier
